Alt 10.08.2005, 19:46   #1
Standard Clips fuer elektrische Fensterheber-einzeln zu kaufen?
Ich meine den fuer die hinteren EFH wo die Nr. 4 drauf zeigt. Da sind ja oben und unten 2 Clips.
Da ist mir wohl einer in die Tuer gefallen beim Tauschen.
Habe zwar noch einen Schalter auf Reserve, aber der ist mir zu schade, wenn da nur ein Clip fehlt.
Steht auf Seite 61-0792 nur als Schalter komplett.
Alt 10.08.2005, 19:57   #2
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Hallo Erich,
ich habe hier auch einige Schalter als Reserve liegen wo auch diese Clipse fehlen. Bin bis jetzt leider auch nicht fündig geworden. Bleiber aber am Ball.
Gruss Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2005, 20:23   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Hach, woher kenne ich das nur? Ich habe grade auch keine Lust, die Verkleidung abzunehmen, um die Clipse dann vielleicht wiederzufinden.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 11.08.2005, 07:33   #4
Standard scheint wohl eine Marktluecke zu sein
Muss mal schaun, solche Clips muss man sich doch basteln koennen, oder vielleicht in einem alten PC oder so finden.
Hier mal ein besseres Bild. Komplett habe ich keinen drauf.
scheint wohl auch das selbe zu sein. Da habe ich noch 2 als Reserve von
Alt 23.09.2005, 17:06   #5
Standard Ich werd noch wahnsinnig
da wir ja jetzt die Forumsloeter haben, wollte ich mal ausbauen und LED einbauen lassen, was passiert, weitere 2 Klips in den Abgruenden der Tuer versenkt
Die kpl. Dinger hinten kosten laut US online Haus 46 $ /Stueck
Hat denn da keiner bisher Ersatz fuer die Klips gefunden?
Habe gerade einen der Schalter hier liegen. Hersteller ist eine Firma Kirsten in D.
Alt 23.09.2005, 18:19   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
das verstehe ich nicht, du brauchst doch nur die Pappe abhebeln und kannst die Klammern wieder rausholen, zB. Magnet , oder durch das Schlüsselloch
Gruß Reinhard
Alt 23.09.2005, 19:02   #7
Fuer so eine Klammer die Tuerpappe abhebeln
Teleskopmagnet habe ich ja, aber das ist mir doch zuviel Arbeit.
Geh mal Morgen in das Elektroviertel in Tokyo. Evtl. haben sie ja so was aehnliches. Dann kauf ich mir sofort ne ganze Tuete davon.
Ob ich noch soviel Geld dafuer habe Heute wieder aufgeruestet an Werkzeug
4 Rampen a 290 mm hoch, ca 20 EURO/Stueck, nun bau ich das Differential ab am Schlachter, Kardanwelle, Niveauregulierung etc.
Das rumgekrieche unterm Auto war ich doch Leid.
Zudem muss das auch sicher sein, da wir Erdbeben haben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.straight.co.jp/netshop/ar...l?artno=15-803
Adapter fuer Hydraulikwagenheber fuer automatisches Getriebe, das muss ja auch noch raus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.straight.co.jp/netshop/ar...l?artno=15-237
Und einen Extraktor fuer die Kabel aus den Steckern habe ich auch gefunden, 15 EURO ca.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.straight.co.jp/netshop/ar...artno=19-56500
Damit geht es mit dem Stecker fuer den LMM, wo die Kabel nicht rauskommen.
Nach so etwas suche ich noch in Japan zum Motor rausholen. USA nur 200 $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.harborfreight.com/cpi/cta...emnumber=35915
Geändert von Erich (23.09.2005 um 19:09 Uhr).
Elektrik: Elektrische Fensterheber CMYK BMW 7er, Modell E32 2 26.03.2005 01:47
Elektrik: elektrische Fensterheber vorne deceptor BMW 7er, Modell E23 8 30.07.2004 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
