Alt 21.09.2005, 11:54   #1
Tramkermit
Benutzerbild von Tramkermit
Fahrzeug: 735iA(E32)4.89+316i(E30)
Standard kompressionsdruck messen
hallo, leider im forum nichts gefunden,welche relais müßen zum messen raus?
Tramkermit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 12:40   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
zum Messen der Kompression muß kein Relais entfernt werden.
WICHTIG - der Motor soll aber betriebswarm für die Messung sein.
MfG,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 12:44   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Wenn keine Kerzen drin sind, kann er nicht starten, würde aber die Leitung von der Zündspule abstöpsel, sonst kannst ein gewischt bekommen .
Gruß Reinhard
Alt 22.09.2005, 09:00   #4
Tramkermit
vom 3er und 5er kenne ich daß Relais gezogen werden,damit er nicht mehr einspritzt.Muß ja auch nicht sein,oder?
Alt 22.09.2005, 11:01   #5
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
die motronik abklemmen (damit er während des prüfems keine fhler im speicher aufnimmt) und das relais der einspritzanlage abnehmen damit kein sprit eingespritzt wird (sonst kat kaputt) beide sitzen vorne rechts in der schwarzen box. und die kerzenlöcher vorher abspiegeln - da ist oft dreck an den dichtflächen der kerzen und der kompritester ist dann undicht un zeigt zuwenig an. (wenn zuwenig druck - öl reinlaufen lassen und noch mal messen - besser ? = kolben oder ringe verschlissen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 11:32   #6
Tramkermit
Daaanke,genau das dachte ich mir,toll an die anderen-zahlt ihr mein kaputten kat?!!
sind die Relais leicht zufinden?
Alt 22.09.2005, 14:16   #7
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Ich weis aus vielen Werkstätten das die beim Kompressionstest lediglich die Zündspule(n) abstecken und gut is. Und die Autos schaffen trotzdem nach wie vor ganz normal die AU, auch die älteren. Das es wohl besser wäre das Spritpumpenrelais abzuziehen ist klar, aber der Kat geht deshalb net gleich kaputt.
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Wo Profiltiefe messen???? Dunlop SP 9000 mit TWI Sehr verwirrt. mays_7er BMW 7er, Modell E38 36 20.04.2009 21:56
Motorraum: Kompression messen - Wie?? DRINGEND UBE BMW 7er, Modell E32 1 03.09.2005 14:04
Elektrik: Düsen messen? Fastcossi BMW 7er, Modell E38 3 01.02.2005 07:37
Kompressionsdruck V8 4,4 Liter Vodoo BMW 7er, Modell E38 3 31.05.2004 03:48
Wie kann ich mit GPS Geschwindigkeit messen? Jo BMW 7er, allgemein 7 31.03.2004 05:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
