Alt 21.09.2005, 21:02   #1
Pebi
Benutzerbild von Pebi
Fahrzeug: 735i, Bauj. 89
Frage vorderlicht rechts funktioniert nicht mehr :-((
hallo,
neues undefinierbares problem :
mein rechtes vorderlicht geht nicht mehr....nur standlicht funktioniert noch und fernlicht...ich dachte die birne ist defekt....neue birne einsetzen lassen vom fachmann....geht nicht....dann durchmessen lassen...linkes licht ,das funktioniert mit 12,...volt, rechts 9,nochmalwas an volt.....und geht nicht ! was kann das sein ? mein kfz mechaniker ist ratlos und ich auch ! sicherungen sind auch alle in ordnung.
danke im voraus für tips !
gruss pebi
Pebi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 21:14   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
HI
Suchfunktion LKM
Doug
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leere-versprechen.de/
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 21:19   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Pebi
Löt das LKM nach, da sind für die Lampen Relais mit doppelausgängen drin,
dh. dass ein kontakt nicht schliest und dadurch nur eine Seite brennt, wenns Pech hast, musst das Relais tauschen, da vielleicht abgebrannt.
LKM findest du im Sicherungskasten, steht LKM drauf.
Gruß Reinhard
Alt 21.09.2005, 21:31   #4
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Man merkt: Der Winter kommt, es wird wieder früher dunkel!
Die LKM-Bemerkung ist goldrichtig!
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 21:36   #5
Pebi
Frage
vielen dank für die schnellen antworten, aber ich kann leider nicht löten ! wo kann ich das machen lassen und was für kosten sind das ? bin absoluter laie auf dem gebiet brrrrrrrrrr...kann ich ohne das lkm fahren wenn das ausgebaut ist ? hmmmm *grüübel*
gruss pebi
Alt 21.09.2005, 22:09   #6
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
gruss pebi
*ROFL*
Nixx gegen Dich wg. dem *ROFL* aber gerade heute haben wir unter der Rubrik "Bieten"
eine "Löthilfe" ins Leben gerufen. ( Idee von ERICH... )
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 22:11   #7
Rottaler2
† August 2007
Ja, aaaaaber nur am Tag bei guter Witterung , es geht dann nur noch Standlicht !
Löten kann das jeder R+F-Techniker oder einer aus dem Forum in deiner Nähe, ist ne 1/2 Std arbeit, wichtig sind die dicken Relais anschlüsse auf der Platine.
Gruß Reinhard
Alt 21.09.2005, 22:16   #8
Pebi
Breites Grinsen
danke !!!
Fahrwerk: Schleifendes (kratzendes) Geräusch vorne rechts 7er Driver BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2005 20:30
E32 - Zierleisten rechts in "shadow-line" BjörnM Suche... 4 30.05.2005 16:19
Karosserie: Unfallschaden hinten rechts.. warp735 BMW 7er, Modell E38 42 20.05.2005 14:48
Karosserie: Knarrgeräusche hinten rechts esau BMW 7er, Modell E38 8 06.04.2005 19:06
Motorhaube e38, Nebelleuchte rechts, facelift kotflügel connor Suche... 1 16.06.2004 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
