Alt 13.05.2008, 23:05   #1
roberts
Fahrzeug: 735i(baujahr6.90)
Standard Rücklicht problem
hallo liebe gemeinde,
habe mir vor ein paar tagen nagelneue rückleuchten eingebaut.seitdem zeigt mir mein bc nebelleuchte hinten an.bekomme den fehler nicht weg.woran könnte es liegen?
gruß
robert
roberts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2008, 23:15   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Robert
Funktioniert denn dein Nebellicht hinten????
Wenn nicht,wäre die Meldung ja richtig......
Ich habe bei mir mal alle Birnchen aus den Fassungen rausgedreht,diese
Fassungen mal mit Kontaktspray gereinigt und das wars auch schon.
Evtl. kann man die kleinen Blechklippse in diesen Fassungen eeeeetwas
zurecht biegen.
ABER.... wie oben schon geschrieben, nur für den Fall,dass die Meldung
wirklich falsch ist und der Fehler angezeigt wird, obwohl die Birne funktioniert.
Wenns wirklich eine falsche Meldung ist,kann es auch hilfreich sein,wenn du
mal dein LKM abziehst und die Kontakte reinigst.
Das LKM sitzt in deinem Sicherungskasten, ist eine schwarze Box,wo auch
LKM drauf steht, die kannst du einfach nach oben rausziehen.
Viele Grüsse
Peter
Karosserie: kofferraumdichtung/ rücklicht hirbisch BMW 7er, Modell E32 13 17.04.2008 21:21
Elektrik: Checkcontrol: Rücklicht Baumerous BMW 7er, Modell E23 1 01.04.2008 06:23
Elektrik: Rücklicht-Getriebe Rallye BMW 7er, Modell E32 3 01.11.2006 12:52
E38-Teile: Rücklicht andi33atat Suche... 2 14.09.2006 12:41
Elektrik: Rücklicht-Problem Thommy BMW 7er, Modell E32 9 02.08.2004 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
