09.06.2005, 13:57
Fahrzeug: 735 il (e32)
kardanwelle
Hallo! Ich möchte gerne das Mittellager erneuern. Was muß ich bedenken? Oder kann ich einfach das alte ausbauen und das neue ein? Sollte zusätzlich noch andere Teile ausgetauscht werden? Wie lange brauche ich zum Austausch? Ist ein e32, 735 il, EZ 87. Würde mich freuen, wenn mir jemand Auskunft geben kann! Gruß vbhansen
09.06.2005, 14:16
Falls Deiner eine FlexKupplung hat (Hardyscheibe auch genannt, siehe Bild), dann sofort auch wechseln.
http://www.bmwe34.net/e34main/Mainte...terBearing.htm
Und wenn Du schon mal so weit drunter bist, dann wuerde ich auch sofort die Stuetzlager fuer Motor und Getriebe wechseln.
http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...ine/Mounts.htm
Sind preislich noch relative in Bereich des machbaren.
Diese sind Oelgefuellt. Wenn Du Aussen Oelschweiss an denen siehst, tauschen.
09.06.2005, 17:05
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
... und UNBEDINGT beachten:
BEVOR du die Kardanwelle auseinanderziehst Markierung anbringen
wie sie zusammengesteckt ist.
Die Kardanwelle ist im Strang gewuchtet.
Wenn du sie gegeneinander verdreht zusammensteckst hast du unweigerlich
eine Unwucht und dann kannst du sie ein paarmal aus- und wieder einbauen
bis du die ursprüngliche Stellung wieder gefunden hast.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
