Alt 21.06.2005, 21:23   #1
BMW_Mausl
Benutzerbild von BMW_Mausl
Fahrzeug: 2x730i (E32) 635CSi(E24)
Standard Schubabschaltung und Drosselklappenschalter
hab nen 730i R6 von bj 88. Bei dem wird ja aber über den Drosselklappenschalter vom Standgas ins gas und zurück umgeschalten. Und wenn er Schubabschaltung haben sollte, hat die doch damit nichts zu tun, außer, dass wenn der Drosselklappenschalter umschaltet, dass er dann die Benzinzufuhr zumacht. oder???
Gruß Eva
BMW_Mausl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2005, 09:47   #2
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Deine Frage ist ein wenig unklar formuliert.
Grundsätzlich setzt die Schubabschaltung ein, wenn kein Gas gegeben wird (diese Information kommt vom DK-Schalter) und die Drehzal über einem bestimmten Wert liegt (beim E30 zumindest sind es ca. 1.400 U/min).
Ich hoffe, das hilft Dir weiter, sonst frage halt noch einmal.
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2005, 11:22   #3
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
die Schubabschaltung wird von der Motronik ab einer bestimmten Temperatur und ab einer bestimmten Drehzahl dann aktiviert, wenn das Gaspedal nicht getreten wird. Das Steuergerät merkt das daran, daß ein Schalter an der Drosselklappe geschlossen wird. Die Schubabschaltung funktioniert so , daß die Benzinpumpe abgeschaltet wird, kein Benzindruck, kein Verbrauch.
Wenn Dein Wagen EML hat, wird der Leerlauf von der Drosselklappe gesteuert, wenn nicht, gibt es einen elektrischen Leerlaufregler, der von der Motronic gesteuert wird. Bei EML hast Du an der Droselklappenachse einen faustdicken Elektromotor sitzen, der Leerlaufregler ragt in das Ansaugrohr und ist erheblich dünner.
Wo genau ist Dein Problem ?
Mfg Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2005, 11:40   #4
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Die Abschaltung erfolgt beim warmen Motor sobald die Drehzahl unter 1300 fällt.
Überprüf mal ob der Drosselklappenschalter klakkt (Motor aus) wenn du gas gibst und wieder wegnimmst. wenn nicht: den gaszug einstellen (lockerer-mehr spiel) oder die schraube vom schalter lösen und einstellen bis er klakkt.
die abschaltung funktioniert bei eingeschalteter klima nicht immer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2005, 12:24   #5
BMW_Mausl
Mein Probelm ist, dass eben der Drosselklappenschalter nicht klickt, und er im Stand zwischen 400 und 1100 "sägt" Gaszug ist eh ein neuer drin, da sich der alte schon etwas aufgelöst hat, aber der Drosselklappenschalter hat weder davor, noch danach auch nur einen Muchs von sich gegeben.
Alt 24.06.2005, 10:51   #6
UBE
das ist schlecht! das klakken hört man auf jeden fall wenn die drosselklappe auf- bzw. zumacht. dann versuch ihn mal zu verdrehenober er dann klakkt.
Motorraum: Schubabschaltung - ist das normal? UBE BMW 7er, Modell E32 2 26.04.2005 12:51
Schubabschaltung defekt ? zweifler BMW 7er, Modell E32 19 08.03.2005 21:16
Schubabschaltung und Ablendlicht Probleme Biedermann BMW 7er, allgemein 0 24.11.2004 15:45
Problem Schubabschaltung Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 10:34
Schubabschaltung glatzi50 BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
