Alt 20.05.2005, 10:24   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Automatic-Ausbau beim V8
Hallo Freunde,
hat einer von Euch schon mal beim V 8 das 5HP18 - Getriebe ausgebaut? Ich muß den Simmerring von der Kurbelwelle wohl tauschen (undicht).
Wie gut kommt man denn an die oberen Verbindungsschrauben zwischen Getriebe und Motor? Mit Heimwerkermitteln in einer Mietwerkstatt - machbare Sache oder lieber machen lassen?? Preis = 450 € nur Lohn.
Harry
Alt 20.05.2005, 17:29   #2
lawyer
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) Bj.93
Hallo Harry,
es ist machbar. Kannst du bei irgeneinem Bekannten machen, der eine Hebebuehne und ein bisschen Ahnung hat. Um an die oberen Schrauben ranzukommen muss du eine (ca. 1 Meter) Schluesselverlaengerung haben. Vorher aber muss du Qertraeger mit Gummis etwas runter machen.
Ich werde morgen meinen Mechaniker sehen, dann frage ich ihn wie er das alles gemacht hat.
Pass auf aber auf den Wandler der ist sehr sensibel und kann man ihn (oder Oelpumpe) leicht beschaedigen. Bei zusammenbau muss du den Wandler VERTIKAL und nicht horizontal aufsetzen und so drehen bis er in die Oelpumpe gut einspringt.
Wen ndu noch fragen hast dann schreibe. Ich antworte dir wenn ich es wissen werde.
Mein Getriebe 5HP18 hat mich schon viele nerven u.Geld gekostet, doch ich hoffe dank dir und Gopit in wenigen Tagen werde ich wieder fahren geniessen koennen.
Gruesse aus Polen.
Jarek
lawyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2005, 17:38   #3
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Habe das auch schon hinter mir...ist aber machbar
Zitat von Harald
habe das mal bei meinem 3.0 V8 mit dem 5HP18 gemacht.
Bin folgenderm. vorgegangen.
1. Kompletter Auspuff ab Krümmer abgebaut
2. Kardanwelle vom Getriebe gelöst und an die Seite festgebunden
3. Hitzebleche über den Kats abmontieren
3.a Hintere Getriebehalterung lösen..
4. Getriebe vorne an der Schwungscheibe (Zahnkranz) die drei dicken Schrauben lösen, doch vorsicht...die sitzen sehr fest und fingerbrech weil da kaum Platz ist.
5. Seilzug vom Getriebewahlschalter und Stecker vom Getriebe lösen
6. Sternschrauben um die Getriebeglocke lösen. Achtung sehr sehr lange verlängerung wird benötigt um an die oberen Schrauben zu kommen. ich habe hier zwei lange verlängerungen zusammengesteckt.
Vorsicht...Getriebe kommt jetzt runter(ca. 90 Kg)...voher mit nen fahrbaren Hebebock abstützen und mit mehreren Leuten herausnehmen.
Einbau geht in umgekehrter Reihenfolge
Ich habe in einer Werkstatt (selbst) 7 Stunden für diese Aktion gebraucht
Viel Spaß damit
Gruß Harald
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2005, 20:06   #4
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Hi Harry, hab das vor 6 Wochen gemacht (getauscht). War eigentlich gar nicht so schlimm. Aber, wir haben trotzdem gesamt 14 Stunden am Stück geschraubt. Ursache waren erst mehrere festgerostete Schrauben vom Auspuff Krümmer und das dickste Ding, ich mußte zwei obere Getriebeschrauben wegschneiden und ausbohren. War ein tierisches Gefummel, weil man ja trotz runtergekipptem Motor nur ganz besch... rankommt. Aber wenn alles normal abgeht (viel Karamba sprühen) dann bist Du schnell fertig.
Gruß Dad
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Ausbau Klimabedienteil E38 alex_muc_750i BMW 7er, Modell E38 4 29.02.2008 09:37
Innenraum: Ausbau Türverkleidung Dsilver BMW 7er, Modell E38 2 21.03.2005 20:15
4 oder 5-Gang Automatic? LikeBMW BMW 7er, Modell E32 15 16.11.2003 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
