27.10.2002, 14:11
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
... apropos Hinterachgummis
... die wären bei mir auch fällig.
Kann man die mit normalen Schraubermöglichkeiten wechseln oder braucht man da Spezialwerkzeug??
Gruß Franz
26.10.2002, 17:28
Fahrzeug: BMW 840Ci
Geräusche an der Hinterachse/Stoßdämpfer?!
Ich habe letztens beim Fahren über eine holprige Straße Geräusche an der Hinterachse oder am Stoßdämpfer festgestellt, jedenfalls hinten rechts. Genau konnte ich die Geräusche bisher nicht lokalisieren. Danach habe ich mal drauf geachtet und habe festgestellt, dass sobald ich über einen (natürlich) abgesenkten Bordstein oder eine holprige Straße fahre und der hintere Stoßdämpfer plötzlich stark ein- und wieder ausfedern muss, ein polterndes, dumpfes und nachhallendes Geräusch hörbar ist (weiss net wie ich das beschreiben soll). Immer tauchts nicht auf. In den letzten 200km ist das Geräusch aber schlimmer geworden und tritt häufiger auf.
Mein Fahrwerk ist gerade mal 3000km drin, daran kanns net liegen. Den Wagen habe ich schon mal aufgebockt und an dem Gestänge gewackelt. Aber lose ist da nix.
Was kann das sein?
26.10.2002, 19:55
Fahrzeug: E32 735iA
Gebrochene Federn ????
26.10.2002, 21:20
Fahrzeug: BMW 840Ci
Waaas?? Das kann nich. Das Fahrwerk is neu!! Außerdem müsste doch dann eine Feder in zwei Teilen liegen oder? Und das is nich.
26.10.2002, 21:50
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
evtl. domlager.
haste die dinger mit dem fahrwerk zusammen gewechselt?
MfG,
Norbert
27.10.2002, 02:58
Fahrzeug: BMW 840Ci
domlager?
nein. dumme frage: was ist das? habs nich gewechselt (glaube ich),
27.10.2002, 07:51
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Die grossen HA-Lager reissen auch mal gerne durch!
Stefan
27.10.2002, 09:05
Eyes Wide Shut
Orginal gepostet von rebelkiller
domlager?
Das sind die oberen lager, zwischen dämpfer und karosserie.
im linken bildteil zu sehen (nr. 4). werden offiziell stützlager genannt.
[Bearbeitet am 27.10.2002 von nordberg]
27.10.2002, 09:12
Eyes Wide Shut
es gibt auch noch die möglichkeit, daß die hinterachsgummis (oder nur eins davon) ausgeschlagen sind.
also entweder domlager oder eines der HA-gummis.
Posi 2:
warst du schon mal in der werkstatt mit dem wagen?
27.10.2002, 14:57
Fahrzeug: BMW 840Ci
nein, bisher war ich noch nicht in der Werkstatt, das werde ich nächste Woche mal machen.
würde mich auch mal interessieren, ob man die Gummis selbst wechseln kann.
werden die Domlager nicht automatisch gewechselt, wenn das Fahrwerk getauscht wird, sofern der Schrauber sieht, dass die verschlissen sind ?
