Alt 14.01.2010, 08:16   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Welches ist das ASC/T Steuergerät???
Welches denn nun von den beiden?
Steig da grad nicht durch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier die 9 oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die 11
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 14.01.2010, 08:47   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Nummer 9 bei Link 1...
Falls du eins brauchst>habe mehrere da...
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 09:02   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Mario,
krieg schon eins
Aber für was ist dann das ASD2-SG???
Chris
Alt 14.01.2010, 22:46   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
es ist für die zweite Drosselklappe bei ASC, es bekommt das Signal bei drehenden Rädern und Steuert die Drosselklappe zu und nimmt somit den Motor die Leistung weg.
Und das ASC-SG regelt nur das hinten.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Welches Steuergerät ist das ( im Beifahrerfußraum) ? marcus735 BMW 7er, Modell E32 9 02.09.2009 14:16
Elektrik: Welches Steuergerät ist das? / Tempomat Mario RE BMW 7er, Modell E32 11 15.08.2009 14:08
Elektrik: Welches Relais ist das & warum ist es immer warm? AC Schnitzel BMW 7er, Modell E32 24 27.07.2009 13:09
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
