Alt 17.12.2004, 12:42   #1
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Standard Beheizte Scheibenwaschdüsen
Hallo Leute,
ich erinnere mich dunkel, daß es im Forum mal einen Beitrag zum Einbau bzw. Überprüfung der elektrisch beheizten Waschdüsen gab. Den find ich verflixt noch mal nicht mehr.
Weiß jemand Rat ???
Gruß von Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2004, 13:46   #2
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Zum Überprüfen: schau einfach 1.) ob die Dinger heizen
(bei mir ist zb. die rechte kaputt und ich hab mir nur noch nicht die arbeit gemacht sie zu tauschen) .> Temperatur rechts ist Umgebungstemperatur, links hats jetzt schnell 40°, wird also durchaus handwarm innerhalb von ein paar Minuten; Das Ding heizt übrigens, zumindest bei mir, immer..
2.) Wenn Messgerät zur Hand: Du misst einfach den WIderstand durch, den das Ding hat, sehr viel grössser als 0 Ohm -> kaputt.
Einbau/Tausch: Motorhaube auf, Daemmatte wegdrücken (zumindest die Klipps am oberen Ende runter, dazu Stift in der Mitte rausziehen, dann Klip rausziehen) , Schlauch und Strom-anschluss runterziehen (passiert auch gerne von alleine). Festhalteklip oben und unten zusammendrücken und Düse nach oben durchdrücken. Fertig.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2004, 15:00   #3
BerndRD
Danke, werd ich mal ausprobieren. Ich hab nämlich den Eindruck, daß beide nicht funktionieren.
Gruß Bernd
Alt 20.12.2004, 11:51   #4
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo ,bei Frost auf der haube siehst du sofort ob die Teile heizen oder nicht.Wenn ja dann bildet sich sofort ein eisfreier Bereich um die Düsen herum,so ist es auf jedenfall bei mir.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 12:40   #5
BerndRD
Also, die Dinger heizen nicht. Hab mit dem Spannungsmesser mal nachgeschaut: beide Anschlüsse haben keinen Saft!!! Außen-Temperatur war dabei unter Null.
Weiß jemand, wo die Stromzuführungs-Kabel defekt sein könnten oder hat jemand einen Schaltplan??
Gruß v. Bernd
Alt 11.01.2005, 13:25   #6
Stromlaufplaene gibt es online auf meiner Seite, klick unten.
Ich nehme an, dass diese Heizung evtl. in Verbindung mit den Spiegelheizungen laeuft, oder anspringt, wenn der BC seine 3 Grad plus anbongt.
Allerdings nur Vermutung.
Alt 12.01.2005, 16:53   #7
BerndRD
Danke Erich, werd mich mal in den Plänen schlau machen.
Ich hab beobachtet, daß die SW-Düsen nicht abgetaut waren, aber die Frontscheibe unter den Scheibenwischern?? Das funktioniert auch über 3 Grad Celsius. Deshalb nehme ich eine Unterbrechung in der Stromzuführung an.
Gruß Bernd
Alt 10.02.2005, 21:39   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Gruß Bernd
Habe heute meine Stecker der Waschdüsen auch mal gemessen.
Anzeige 0,0 Volt.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2005, 08:52   #9
BerndRD
Aha. Und funktionieren Deine beheizten SW-Düsen??
Habe leider den Kabelstrang (ab Übergang von Motorhaube zur Karosserie nicht verfolgen können, ob, da irgendwo eine Unterbrechung ist. Da die Frontscheibenheizung unter den Scheibenwischern geht, und die SW-Düsen auch bei -10 Grad nicht heizen und Spannung =0 ist, vermute ich einen Kabelbruch oder -Unterbrechung. Aber wo suchen???
Gruß Bernd
Alt 11.02.2005, 09:39   #10
auf meiner Seite nachschauen unter ZKE, Wischen/Waschen, Funktionsbeschreibung/Sicherungen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/zke.htm
Scheibenwaschdüsen einstellen charder BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.08.2005 16:02
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 26.07.2005 00:13
Verstopfte Scheibenwaschdüsen: wie freibekommen??? indy BMW 7er, Modell E32 14 17.12.2004 12:16
Elektrik: Scheibenreinigungsanlage/ Beheizte Düsen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 8 21.11.2004 21:51
Demontage Scheibenwaschdüsen E38 nach Facelifting? comd BMW 7er, Modell E38 4 16.09.2002 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
