Alt 13.05.2003, 10:06   #1
dicktier
Fahrzeug: 750iE32;325i Cab.E30;2002, Audi S2 Avant
Standard Vibrationen nach Getriebewechsel 750iA
Hallo, ich hätt da gern einmal ein Problem,
nachdem meine dicke nicht mehr so richtig wollte hab ich ihr ein neues Getriebe verpasst, soweit sogut nun habe ich aber bei ca 2300 Umdrehungen Vibrationen die doch unangenehm sind. Auch auf Stellung N sind sie da.
Kann mir einer sagen was zutun ist um die wieder loszuwerden und wo ich ggf. einen neuen Wandler herbekomme für ein ZF 4 HP 22 der nicht unbezahlbar ist ???
Vielen vielen Dank an ALLE vorab und gute Fahrt und fette Beute
Alex
dicktier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 11:26   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Alex
Oh.. andere hätten gerne keine Probleme.... aber Du ...
Zu Deinem Problem:
Entweder ist das Getriebe nicht 100% in seinen Haltern gut sitzend
(Gummieteile ums Getiebe, wo an an die Karosse verschraubt ist prüfen)
oder
das Getriebe sitzt in Bezug zum Motor / Antriebswelle nicht 100%.. also "schräg".
Das glaube ich aber nicht...
.. Hardy-Scheibe vorhanden ? . . . wenn ja: wie sah sie aus ?
Signatur:
Alt 13.05.2003, 11:55   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Vibrationen nach Getriebewechsel 750iA »
Ganz schnell auch von mir paar Sätze - mein Flieger geht um 14:00h und ich muss noch Packen
Hardy-Scheibe nicht vorhanden - weil,4hp22/24 Automaticgetriebe keins haben - Mögliche Fehlerquelle,Getriebelager oder mit Verspannung eingebaut - aber,unwahrscheinlich - ich würde die Getriebelager checken - hätte aber auch beim Getriebewechsel zusehen sein müssen ob sie def. sind und durch neue ersätzt werden müssen ...
Was gerne passiert - die Aufnahmen der Getriebelager knacken gerne weg beim Wechsel - Alu - Bitte überprüfe ob die Werkstatt geschlampt hat
Gruss @freak ...
Alt 13.05.2003, 16:06   #4
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
.. oder laut T I S:
Getriebeflansch um 180 Grad verdreht "anschrauben".
Evtl. Stammen die Vibrationen nur von sich ungünstig aufschaukelnden "Toleranzen", die für sich zwar OK sind, bei einer bestimmten Drehzahl aber diesen Effekt verursachen... bla bla bla
PROBIEREN geht über STUDIEREN !
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 17:34   #5
cerb
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
Standard ehem ...
... meinst du wirklich 4HP/22 ?? im fuffi ist grundsaetzlich nur das 4HP/24 verbaut!
-gerd
Kraft kommt von Kraftstoff
cerb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 17:41   #6
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hi cerb,
im 750i ist das 4HP/22 verbaut. Beim 750iL also Langversion ist das 4HP/24 verbaut.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 17:47   #7
cerb
@mcqueen:
nein. 4HP/24 in beiden (weil nur das bis 450NM spezifiziert ist).
-gerd
Alt 14.05.2003, 21:32   #8
McQueen
@cerb,
ich hab nochmal im BMW Reparaturanleitung nachgeschaut da steht beim kurzen 750
Motor M70
Getriebeautomat ZF- 4HP-22/EH Kennbuchtstabe (typenschild) BW / BX
Ölsorte Dexron 2
Gruss Stefan
Alt 15.05.2003, 20:40   #9
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Standard @dicktier
Laut Hinweis des Freundlichen ist beim Getriebewechsel unbedingt darauf zu achten,
dass die 2 Passhülsen wieder eingesetzt werden. Auch wenn sich jeder fragt, ob es
wirklich nötig ist, dadurch sollen Vibrationen auftreten können.
Ich habe den Hinweis dann auch in den Info´s mit "T" gefunden.
Kleiner Fehler (ca. 2 Euro), große Wirkung.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2003, 20:56   #10
freak
Hallo @cerb
Natürlich ist im Fuffi das ZF 4 HP 24 - egal, kurze oder lange Version - Atomaticgetriebe verbaut / es ist aber von der Bauart genau gelich wie das 4HP 22 ausser,paar leichten änderungen - drum,hatte ich es wie oben geschrieben,wie auch sonst von BMW Original Dokumenten - nur,muss es ja auch Leute geben die es ganz genau haben müssen ...
@McQueen
Bitte,achte beim Ölwechsel dass du das rote ATF (von mir auch Dextron II ) nimmst - sonnst,hast du wirklich das 4HP 24 drin - auch wenn die Aussage gegen Deine BMW Reparaturanleitung ist ...
Grüsse aus der Türkei ...
[Bearbeitet am 15.5.2003 um 20:57 von freak]
Kardanwelle als Ursache für Vibrationen S.R.735i BMW 7er, Modell E32 16 25.01.2006 20:39
Vibrationen bei stärkerem Beschleinigen (nur im 2. Gang) ??? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2003 15:04
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 19:21
750i Vibrationen bei 180 die immer stärker werden ..... daddydj BMW 7er, Modell E32 3 05.05.2003 11:22
Vibrationen im Lenkrad bei Fahren/Bremsen Tom Taylor BMW 7er, Modell E38 11 28.10.2002 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
