Alt 05.11.2004, 19:17   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Standard Getrieböl für 750 i
Kann mir jemand zuverlässig sagen, welches Getriebeöl in meinen 750iL, 93 kommt. Getriebe ist ein ZF 4HP22/24 (adaptive Steuerung).
Ich bin jetzt unsicher, ein Mainzer BMW-Händler sagte mit ATF II D, ein anderer sagte ATF III. Die sagten, dass müsse auf dem Getriebe stehen, find ich aber nicht.
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2004, 19:30   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
2,9 Ltr. ATF II D
Vergeß nicht den Filter zu wechseln und die Magnete zu reinigen.
Danach soltest du nach ein paar hundert Kilometer noch 2 mal das Öl wechseln weil er insgesammt 7 Ltr. drin hat. So bekommst du einigermaßen sauberes Öl.
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2004, 19:38   #3
Stone
Hallo UBE, danke für die Antwort.
Ich wollte erst zweimal im Abstand von einem Tag das Öl selbst also ohne Filter wechseln, damit ermal Neueres drinn ist, dann beim dritten Mal die Wanne ab und den Filtersieb mit raus.
Wäre das nicht die bessere Reihenfolge, damit der Filter nicht durch das ältere Öl verschmutzt wird?
Dann habe ich was von 4 Litern gelesen (Wechsel)
Alt 05.11.2004, 19:52   #4
UBE
Also mein 730 hat das gleiche Getriebe. Wüßte nicht warum deiner mehr öl drin hätte ? Evtl. ist der Ölkühler größer. Habe gerade was von 3,5 Ltr. für den 750er gelesen.
Ich würd erst den Filter wechseln weil das neue Öl die Metallsplitter evtl. wieder ausspült und ins Getriebe mitnimmt. Du wirst dich wundern wieviel Metallabrieb an den Magneten klebt !!!
Alt 06.11.2004, 15:57   #5
Stone
Hallo UBE, danke für den Tip, mache ich so.
Die Einfüllmenge wird sich schon klären, messe einfach das abgelssene Öl.
Stone
Alt 07.11.2004, 00:29   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Stone,
messen kannst Du ja das ausgelaufene Öl; trotzdem würde ich an Deiner Stelle peinlichst genau nach Vorschrift (besonders auf die Getriebetemperatur achten!) füllen.
Du kannst ja nicht wissen, ob vorher der Stand in Ordnung war? Oder hat das Getriebe einen Peilstab?
Auch hier peinlich genau auf die Temperaturen achten. Empfehlung: Bei der niedrigsrzugelassenen Temperatur einstellen, dann gibts den höchstmöglichen korrekten Füllstand.
Beim Filterwechsel braucht man im Normalfall übrigens mehr Öl.
Harry
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
Frage an alle 750 Fahrer BMW-7er BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 09:35
Passt das Kombi aus einem 90er 750 auch in ein 88er 750? torres BMW 7er, Modell E32 7 04.06.2003 08:23
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
DO-IL 750 Christian BMW 7er, Modell E32 13 02.09.2002 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
