Alt 15.01.2005, 22:03   #1
Ozonloch
Fahrzeug: E32-730 V8 (12.92)
Standard Motor geht aus
bei meinem 730 V8 kommt es in letzter Zeit häufiger vor,
dass der Motor im Stand einfach mal ausgeht.
Ab und zu fällt vorher die Drehzahl auf 300 runter und wird
dann ohne mein Zutun erst noch mal auf 1200-1500 gebracht
bevor er dann ausgeht.
Das schlimmste ist allerdings auch die Tatsache das der Motor
auch während der Fahrt einfach mal ausgeht.
Ich kann dann den Gang rausnehmen, wieder reinbringen und Gas geben
(wohlgemerkt ohne die Zündung auszuschalten) dann kommt er meistens wieder.
Bin total verzweifelt und für jeden Tipp dankbar !
Ozonloch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2005, 23:10   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Top! Motor aus?
Ich hatte bei meinem 730 V8 Bj. 1992 z.Z 196000 km, zwei mal diese Geschichte. Beim ersten mal war eine Zündspule (von den 8 vorhandenen) defekt. Nach Erneuerung dieser Spule ging er wieder. Dann war eine 2 Spule defekt. Wieder erneuert. (Laut Auskunft der Werkstatt halten die Spulen aber normal ewig.) Als dann die 3 Spule ihren Geist aufgab hab ich auch noch die anderen 5 (also auch die die ewig halten) austauschen lassen. Dann war die von Ihnen beschriebene Erscheinung weg. Kein Absterben mehr im Leerlauf b.z.w. mit wenig Gas. Ich konnte es zuerst nicht glauben daß man auf 7 Zylinder fahren kann und nichts merkt aber es ist so. Defekte Zündspulen lassen sich mit dem Diagnosestecker rauslesen. Nun zur nächsten Absterbensgeschichte 6 Monate später. Die Erscheining war die gleiche, bei wenig Drehzahl oder im Stand, nochmal Drehzahl hoch und dann abgeschmiert. Diesesmal war es der Luftmengenmesser. Sitzt irgendwo in der Luftansaugung. Seit Reparatur vor ca. 18 Monaten keine Beschwerden mehr.
In der Werkstatt hat man die Fehler immer sofort erkannt. Sind Sie Hobbybastler?
Schöne Grüsse aus der Bayrischen Metropole.
Geändert von Apollo (15.01.2005 um 23:16 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 09:05   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Fehler auslesen lassen, kann diverses sein.
Im Normalfall der Luftmengenmesser, wechselt eigentlich jeder irgend wann mal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
