Alt 03.10.2002, 01:04   #1
u.u.
Standard Unwucht zwischen 90-100km/h bitte,bitte Hilfe
mein 735il Bj. 90 hat zwischen ca.85 und 110 km/h meistens exakt bei 95 eine Unwucht, die man am "ganzen Körper spührt"! Hatte vorher einen 735i Bj 87 und dann einen 750i Bj 90 die ähnliches an den Tag legten. Dabei war es egal, ob dicke Alus oder Winterreifen auf Stahl!! Kann mit Sicherheit bestätigen, das die Reifen in Ordnung sind und die Felgen einwandfrei ausgewuchtet sind. Wer kann mir helfen??? Bin um jede Antwort dankbar! Habe auserdem ein kurzes Vibrieren bei exakt 30 km/h was von hinten kommt.... Kardanwelle??
Alt 03.10.2002, 02:06   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
unwucht: vermutlich (90%) Querlenker (hab ich auch schon wieder......grrrrrrrr)
vibrieren: kann mehrere ursachen haben. bin zur zeit auch auf der suche, weil ich dieses problem auch habe, allerdings im bereich von 60-75 km/h.
habe vor ca. 1,5 jahren probleme mit der sogenannten "hardyscheibe" gehabt.
da war ebenfalls ein starkes vibrieren auf der hinterachse, allerdings nur beim beschleunigen.
nach ca. 2 monaten war das aber wie von geisterhand weggezaubert und ist auch nicht mehr aufgetaucht.
vor 3 wochen habe ich dann mal die hinterachsgummis gewechselt, weil die HA so komisch geklappert hat, wenn ich über kopfsteinpflaster oder unebene straßen gefahren bin.
seitdem hab ich dieses vibrieren auf der Hinterachse wieder.
falls es die hardyscheibe ist (werde sie demnächst wechseln), sag ich nochmal bescheid.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2002, 03:53   #3
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Hallo Miteinand
Das Vibrieren kann aber auch von dem Mittellager der Kardanwelle kommen, wenns die Reifen, Bremsscheiben, Radnaben oder irgendwelche Achsgelenke oder Gummilager nicht sind.
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2002, 07:37   #4
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
ich habe das gleiche problem bei so 60 -70 kmh aber nur wenn ich das bremspedal ganz leicht antippe bei mir kann es deshalb nur von der Bremsscheibe kommen!
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2002, 09:46   #5
schlitzohr730il
Fahrzeug: E32 730il V8 + Suzuki 750GSXF
Standard unwucht
@ u.u.
zu deinem problem , hatte das gleiche auch schon mal, war aber dann ein ausgeschlagener kugelkopf vom lenkgestaenge,schau auch da nach .
gruß guenni
schlitzohr730il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2002, 10:07   #6
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Mein 750i 89er viebriert auch bei exakt 95km/h. Ansonsten nicht. Kommt von der Vorderachse. Prüfe das Achstraglager, die Querlenkerlagerung, die Spurstangenköpfe und evtl. das Domlager von jeder Seite. Am besten ist es, dass ein 2er Mann am freien Rad hin und her rüttelt und du deine Hand auf eins der Lager legst und fühlst, ob zu grosses Spiel da ist. Wenn das Spiel sogar sichtbar ist raus damit. Am meissten sind in der Regel die Spur- und Achstraggelenke ausgeschlagen. Es gibt auch noch, dass zum Beisiel das Lenkgetriebe ausgeschlagen ist. Kommt aber eher selten vor oder bei sehr hohen Laufleistungen und sehr breiten Reifen.
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2002, 20:59   #7
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Habe auch dieses ZITTERN im ganzen Auto bei 80-100
habe das gefühl, der Vorderbau geht nach rechts und links. Ist sehr unangenehm und tritt nur beim "halten" einer Geschwindigkeit in diesem Bereich. Komisch........
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2002, 22:29   #8
Bucho
Standard *
Das Problem scheinen wohl viele zu haben, ich ebenfalls.
Und auch genau bei dem erwähnten Geschwindigkeitsbereich von ca. 80-90.
Kommt aber deutlich merkbar von hinten, zumindest bilde ich mir das ein.
Was ist eine Hardyscheibe? Und wo ist das Teil zu finden? Kostenpunkt?
Gruss, Bucho
[Bearbeitet am 3.10.2002 von Bucho]
Bucho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2002, 23:18   #9
nordberg
Eyes Wide Shut
Orginal gepostet von Bucho
Gruss, Bucho
schau mal hier: Interner Link) http://7er.com/forum/viewthread.php?tid=3222
kostenpunkt: T€ 72
Alt 06.10.2002, 16:17   #10
Olli
Standard Unwucht bei 80 - 90
die Beiträge sprechen für sich. Ist wohl ein Problem mit dem man Leben muss - mal mehr, mal weniger. Habe selber mittlerweile Querlenkerbuchsen, Stoßdämpfer, Kardanwelle, Mittellager und Vorderachse einstellen lassen. Man läßt ja fast nichts unversucht. Das Einstellen der Vorderachse hat bis jetzt am meisten gebracht. Das vibrieren ist nicht ganz weg, aber zu ertragen.
Gruß Olli
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 12:17
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 01:04
Hilfe!! Komme nicht mehr in meinen 7er rein!!! 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 03:13
HILFE!!!: kühlerdefekt- mit folgen cz BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2003 08:42
Hilfe Lenkung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 5 16.10.2002 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
