Alt 31.08.2004, 17:59   #1
HW 32
Benutzerbild von HW 32
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) Highline Bj.:12.91
Standard Kopfdichtung
Hi!
mein 12er verbraucht kühlwasser ich vermute das es an der kopfdichtung liegt. oder?
kann man rausfinden welche es ist, oder solte man gleich beide tauschen?
was mus den noch getauscht werden?
Was kostet den so ein eingriff in der werkstadt?
fragen über fragen, aber das ist mein erster 12er
binn für alles dankbar
harry
HW 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2004, 20:56   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Harry !
Wieso ?
Gibt es dafür konkrete Anhaltspunkte ?
Wieviel Km ist der Motor gelaufen ?
Erstmal solche Sachen wie Schläuche, Schlauchverbindungen,
(auch vom Heizsystem), Kühler und Wasserpumpe prüfen.
Das Problem ist, daß bei kleinen Lecks an Wasserpumpe
und Kühler das ausgetretene Kühlmittel schnell verdampft
bzw. verdunstet und man nicht sieht wo es rauslaüft.
Gruß Manu
Alt 01.09.2004, 18:15   #3
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Anhaltspunkt für Zylinderkopfdichtung ist meines Verständnisses nach die Kompression der jeweiligen Zylinder - aber Kühlwasser kann an viel mehr Plätzen verloren gehen, bei ZKD-Problemen sind eventuell auch Öl im Wasser oder umgekeehrt bzw. Schaumbildung..
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2004, 18:39   #4
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Hallo Harry,
die BMW Werkstatt hat eine Reaktionsflüssigkeit. Damit kann man leicht feststellen ob CO2 im Kühlwasser ist. Wenn ja wirds die Kopfdichtung sein, wenn nicht drückt er irgendwo raus.
Dann gibts noch den Selbsttest, Motor warmlaufen lassen damit das Thermostat offen ist, Ausgleichsbehälter öffnen und bis oben hin auffüllen. Blubbert es und hört auch nicht auf dann drückt der Motor Abgas in das Kühlsystem.
Gruß Nob
hatte am 740er eine defekte Kopfdichtung, ging grad noch so mit 1 Liter Wasser pro Woche...
Wer hatte schon kaputte Kopfdichtung? Bitte nur E38V8 jaguarman BMW 7er, Modell E38 16 05.09.2004 01:34
Motorraum: Kopfdichtung defekt? kasek BMW 7er, Modell E32 10 24.08.2004 07:34
Kühlwasser..............Kopfdichtung???? Tony BMW 7er, Modell E32 14 13.12.2003 09:45
kopfdichtung frage bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 20 27.08.2003 10:33
Kopfdichtung 735iA M62 ? Mario1977 BMW 7er, Modell E38 2 06.04.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
