Alt 14.07.2004, 19:29   #1
berner
Stephan
Fahrzeug: bmw 750i (E32) 1991
Standard Vibrationen
Hallo Fans
Ich habe jetzt viel über Vibrationen gelesen,über Wechsel der Hardyscheibe.Mittellager oder Kardanwelle.
Ich bin aber nicht restlos glücklich.
Die Gelenkwelle hat doch(von einem Mitglied richtig bemerkt) eine Dauerfüllung mit Fett.Wenn nun die Dichtung an der Gelenkwelle reisst wird alles Fett herausgeschleudert und irgendwann läuft das Gelenk dann trocken.Das Fett sieht man dann auch im Kardantunnel.So wie bei mir. Frage:Ist es überhaupt möglich dass die Vibrationen beim Anfahren ca.35 - 40Km und weiter oben bei ca. km 105 daher rühren könnten?
Weiter ist es möglich nicht die ganze Gelenkwelle sondern nur das Kreuzgelenk (selber) zu ersetzen?
Hat das schon mal einer gemacht braucht man dazu Spezialwerkzeuge?
Wie war der Erfolg?
Ich bedanke mich im Voraus für euer Interesse und eure fachmännischen Kommentare
Gruss Stephan
berner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2004, 19:55   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
der 750i hat keine Hardyscheibe.
Die Gelenkwelle ist hinten im Umlenklager mit Fett gefüllt.... ich kann mir nicht vorstellen das das ganze Fett draußen sein sollte. Eine Tube Fett kostet ca. 3 Euro und die dazugehörige Dichtung ca. 1,70 Euro.
Vibrationen können auch dadurch entstehen, das beim Wechsel des Mittellagers, dieses nicht unter Vorspannung von 4-6 mm ( laut Montagevorschrift ) eingebaut wurde bzw. sich die Verschraubung gelöst hat und es aus der Vorspannung "gerutscht" ist.
Das das Kreuzgelenk defekt ist, ist eher unwahrscheinlich.... Ich persönlich tippe auf das Mittellager und die Getriebeaufhängung.
Pit
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kardanwelle als Ursache für Vibrationen S.R.735i BMW 7er, Modell E32 16 25.01.2006 19:39
Vibrationen bei stärkerem Beschleinigen (nur im 2. Gang) ??? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2003 14:04
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 18:21
750i Vibrationen bei 180 die immer stärker werden ..... daddydj BMW 7er, Modell E32 3 05.05.2003 10:22
Vibrationen im Lenkrad bei Fahren/Bremsen Tom Taylor BMW 7er, Modell E38 11 28.10.2002 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
