Alt 31.08.2025, 14:21   #1
Buda
Benutzerbild von Buda
Fahrzeug: E38/E30
Standard E32 750i Kraftstoffpumpe
Hallo zusammen,
ich hab nach über 11 Jahren Standzeit ein E32 750i Bj.91 mal versucht ein bisschen Leben wieder in den zu bringen, und schauen ob er läuft.
Vor 3 Jahren schon hatte ich die 2 Kraftstoffpumpen erneuert da diese nicht mehr funktionierten. Hatte dazu hier im Forum gelesen, dass welche vom E34 540i auch passen würde und hab dann günstige in der Bucht gekauft und eingebaut.
Motor lief dann auf jeden Fall, aber nicht auf allen Zylindern. Hat man ihm so gar nicht erst angemerkt.
Jetzt die letzten paar Wochen hab ich am Motor einiges erneuert.
Öle, Zündkerzen, Verteilerkappe-Läufer, defektes Zündkabel, Spannriemen, Benzinfilter...
Aber rechter Krümmer war immer nur warm geworden, nur der linke wurde heiß.
Bin dann hier in der Suche auf den Tip gekommen, Sicherung 23 und 24 mal zu brücken mit dem +Pol um die Pumpen zu testen. Sicherung 24 war schon defekt. Eine neue knallte dann nach paar Sekunden wieder raus.
Brücken mit dem +Pol knallte auch gleich wieder raus.
Also Kraftstoffpumpen ausgebaut die ich vor 3 Jahren erneuerte, und man sieht das die eine zerschmolzen ist.
Wie konnte das jetzt so passieren?
Billige Pumpen vielleicht, wobei die andere läuft.
Kabelbruch irgendwo, nur wie teste ich jetzt am besten?
Vielleicht lag es an der Pumpeneinheit oben am Steckergehäuse wo die Kabelangelötet sind, da hier Grünspan und alles rostig. Also an der Unterseite von der Einheit.
Das Sieb hab ich vom E31 verwendet und damals auch neu gemacht.
Man muss aber auch sagen, der Tank schaut von innen jetzt nicht TipTop aus.
Auch die Schlauchschellen von den neuen Pumpen sind so verrostet innerhalb 3 Jahren.
Was meint Ihr den?
Schöne Grüße,
Buda
Dateityp: jpg 20250830_141501_p.jpg (100,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20250830_141347_p.jpg (115,2 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20250830_141335_p.jpg (101,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20250830_142552_p.jpg (110,7 KB, 21x aufgerufen)
Buda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2025, 15:05   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ganz einfach nach so langer Standzeit ohne Bewegung kann eine Benzinpumpe schon fest werden.
Auch wenn genug Sprit im Tank war.
Die V8 Benzinpumpe hat 3,5bar.
Die vom M70 hat 3,0 bar.
Das ist der Technische Unterschied
Alt 31.08.2025, 21:12   #3
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Nope, dem ist es nicht so.
E32 750i hat dieselbe Pumpe wie auch der 850i/CSi drin und auch der 840i/Ci, also sowohl der 4,4 Liter als auch der 4,0 Liter.
Die Pumpe hat die Nummer 0580453010 und liefert 3,5 Bar Druck, der Druckregler regelt es dann auch 3 Bar runter.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2025, 10:46   #4
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
So wie das da aussieht, wirst du wohl die ganze In-Tank-Einheit ersetzen müssen.
Da dann gleich den korrekten Ersatz von Bosch (0 580 314 069) verbauen, und das Auto wird wieder laufen.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2025, 14:32   #5
da gibt es kaum noch was neu, wie z B BMW Tauchrohrgeber für Metalltank E32 91L-102L/295MM 16141180893
Alt 01.09.2025, 20:31   #6
Buda
Fahrzeug: E38/E30
Ja Tauchrohrgeber, das Sieb und den Halter wo die 2 Pumpen drin stecken sind nicht lieferbar bei BMW.
Sieb passt ja vom e31 und gibt es aktuell in der Bucht bei 8er-shop samt Pumpen. Sind die Pumpen ok oder was könnt ihr empfehlen was man verwenden kann.
Geh davon aus das die billigen Pumpen 60€/stk einfach Mist waren damals. Und hoffentlich kein Kabelbruch irgendwo.
Aber ich suche gerne die ganze Pumpeneinheit mit dem Tauchrohrgeber und so und mach dann neue Pumpen rein.
Hat jemand was für mich ?
Alt 02.09.2025, 09:49   #7
fuffi_lwl
Zitat von Buda Beitrag anzeigen
JSind die Pumpen ok oder was könnt ihr empfehlen was man verwenden kann.
Das habe ich bereits getan, kosten lediglich 40€ mehr als der China-Krempel.
Alt 02.09.2025, 18:59   #8
HeinrichG
Pumpen = Bosch, meine Meinung
Alt 02.09.2025, 21:44   #9
Buda
Fahrzeug: E38/E30
Hab das vom 8er bestellt.
Bin zuversichtlich.
Suche aber immer noch den Tauchrohrgeber und die Pumpenhalterung unten.
Alt 09.09.2025, 16:10   #10
fuffi_lwl
Bin zuversichtlich.
Du machst den gleichen Fehler nochmals. Das sind genau die Chinapumpen, von denen Dir offensichtlicht bereits eine heiß gelaufen ist.
Das mit den Bosch-Pumpen war schon Ernst gemeint, es gab hier verbreitete negative Erfahrungen zu den China-Pumpen, mich eingeschlossen.
E32-Teile: M70 750i Kraftstoffpumpe k27 Suche... 5 21.07.2013 19:17
E38-Teile: Kraftstoffpumpe e38 750i Arvak Biete... 0 17.04.2013 08:21
Kraftstoffpumpe E32 730 M60 Mahindra Suche... 2 27.08.2012 12:25
E32-Teile: Kraftstoffpumpe E32 V8 M60 Bosch straight_6 Biete... 0 27.09.2010 10:55
Kein Zündfunke ,Kraftstoffpumpe läuft nicht-750i Bj 10/96!!! Roli750i BMW 7er, Modell E38 12 12.09.2010 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
