Alt 30.12.2023, 22:03   #1
ace10
Fahrzeug: Bmw e65 750i
Standard Strange fault codes
Hace the folliwing fault codes cda2,cda3,2f80,c9a8 and a0b3.cant seem to find out what problem it can be,its on the n62b48 engine
ace10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2024, 06:30   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
  • 0xCDA2h - Powermanagement Batteriespannung
  • 0xCDA3h - Powermanagement Ladespannung
  • 0x2F80h - Motorabstellzeit, Plausibilität
  • 0xC9A8h - Powermanagement Verbrauchersteuerung - Timeout (SZL, not DME)
  • 0xA0B3h - Fehler - Ansteurung Anlasser Klemme 50 (CAS, not DME)
Maybe, it helps a little.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
Geändert von EEk28 (12.01.2024 um 09:10 Uhr). Grund: Aktualisierung
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2024, 06:36   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Charge yer battery and then check it again :-)
Batterie Spannung = Power management battery voltage
Ladespannung = Power management charging voltage
Motorabstellzeit = Engine shutdown time, plausibility
Fehler - Ansteurung Anlasser Klemme 50 = Error - starter motor control terminal 50
Gruß Achim
Alt 12.01.2024, 07:58   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
0xC9A8h - ? SZL Schaltzentrum, was der Fehler genau ist kann ich nicht sagen.
BMW Steering Switch Unit SZL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/RMkyqg19bGE?si=BCEiAH0o6AuDh_oU
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2024, 09:10   #5
EEk28
BMW Fahrer
Guter Tipp, habe meinen ersten Beitrag aktualisiert.
Karosserie: Strange US-Blinker MaxBL BMW 7er, Modell E32 5 05.11.2012 15:16
Strange BMW's |)aywalker BMW 7er, allgemein 18 12.01.2008 18:19
Elektrik: EOBD fault code library Erich E32: Tipps & Tricks 0 25.10.2004 05:12
Check engine fault codes Vesku BMW 7er, Modell E32 1 16.02.2003 20:37
Strange thing schnitzer BMW 7er, Modell E32 7 05.01.2003 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
