Alt 25.06.2004, 13:26   #1
NielsHofmann
Fahrzeug: 730iA V8 E32 EZ 3/93, 553.300 km
Frage 730 iA V8: Motoröl: Wechselmenge?
Ich habe bei einem freien Kfz-Meisterbetrieb an meinem 730iA V8 E32 den Ölservice (mit Filterwechsel) machen lassen und wurde dabei informiert, dass nur 6,5 Liter Öl hineinpassen, bis der Ölmeßstab den maximalen Ölstand zeigt. Bei dem nächsten Ölwechsel beim autorisierten BMW Betrieb wies ich darauf hin und erntete völliges Unverständnis. Also füllten die BMW Leute 7,5 Liter ein und auch mein Hinweis, dass nun der Ölstand ca. 5 mm über der Maximum Marke läge, beeindruckte nicht. Mir wurde ein neuerer 535i V8 gezeigt, der nach dem Ölwechsel auch ein wenig (ca. 2 mm) über dem Maximum lag.
Kann mir jemand sagen, was ich nun machen soll? Geht nicht der Kat kaputt, wenn bei diesem Ölstand Öl in den Auslasstrakt gelangt und dort unkontrolliert verbrennt?
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Gruß Niels Hofmann
NielsHofmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2004, 14:00   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hi
Ich würde auch nicht soviel Öl einfüllen bis es an der oberen Kante ankommt.
Es heißt das zwischen den beiden Markierungen 1L liegt. Also ist doch genug Reserve wenn noch 1/4 bis zur oberen Markierung frei bleibt? Oder?
Warum muss er den Randvoll sein.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2004, 14:29   #3
NielsHofmann
Hi Benny,
dank für Deinen Rat!
Ich habe die Frage: Kann ich fahren, wenn der Motorölstand (deutlich) über Max-Markierung steht?
Gruß Niels
Alt 25.06.2004, 14:35   #4
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo Niels,
einfache antwort, ja du kannst damit fahren.
Die Oelwechsel menge ist von Bmw nachträglich auch geändert worden, es gibt einen geänderten Peilstab.
Bei mir paßen jetzt 8,5 liter rein, bis er maximum anzeigt.
Wenn das Ventil im Oelfiltergehäuse defekt ist, -dann leuchtet die Oeldruck kontrollampe ca 1-2 sec obwohl motor schon läuft- dann läuft das Oel aus dem oelfilter in die Wanne zurück, was dann zu einem erhöhten Oelstand führt.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2004, 15:56   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Standard @Herbie01
Hi Herbie01
Ja ich dachte mir sowas. Kannte es zwar nur vom A-Getriebe, das BMW nachträglich den Stab ändert.
Aber ein wirklicher 730 / V8 Fahrer kennt sich da natürlich besser aus.
Gruß Benny
Alt 25.06.2004, 21:25   #6
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Ralph!
Weißt Du vielleicht, ab wann es den geänderten Peilstab gab und woran man erkennt, ob man schon den geänderten hat.
[Panik]Schadet es dem Motor, wenn noch der alte Peilstab dran und damit weniger Öl drin ist?[/Panik]
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2004, 23:27   #7
Herbie01
Sorry ich gebe morgen die Teilenummern bekannt, habe im moment kein Tis zur Hand.
Nein Schaden tut es nicht, ist eine Vorsichtsmaßnahme von Bmw gewesen, weil damit die Oeltemperatur runter gebracht wurde, und bei extremen Kurven geschwindigkeiten sicher gestellt wird, das die Oelpumpe keine Luft zieht.
Ralph
Alt 26.06.2004, 00:10   #8
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard laut...
...T*S sind 7,5 Liter vorgegeben.
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2004, 11:30   #9
NielsHofmann
Standard Ölsorte? für M60 3,0 Liter
Ja, laut der BMW Werkstattunterlage ist die Ölfüllmenge 7,5 Liter und so steht es auch in den Bedienungsanleitung.
Frage: Was ist Eure Ölsorten-Empfehlung?
Dank und Gruß Niels
Alt 26.06.2004, 12:34   #10
skel@on
Fahrzeug: e38
dazu kannst du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier einiges nachlesen; aber mit 15W40 kannst du nichts verkehrt machen.
Versicherungs-Typklassen für 730 i (E 38) - Hilfe ! TomBo5440 BMW 7er, Modell E38 3 16.01.2004 08:41
730 D Januar 2003 Fragen zur Ausstattung, usw.. Marc BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.03.2003 18:26
Heizungsregelventil 730 - 735 - 730 !? marek BMW 7er, Modell E32 4 05.11.2002 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
