24.05.2023, 17:03
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Radhausschale
Hallo zusammen,
ich hab mal wieder eine Frage.
Die hinteren Innenkotflügel/Radhausschalen haben in der mitte oben aussen eine Beule/Ausbuchtung. Weiß jemand von euch, was da drunter ist.
Wenn ich Reifen/Fahrwerktechnisch irgendwas machen möchte wird die komplett im Weg sein.
Also ist die Frage "Muss die oder kann die weg?"
Marcus
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
24.05.2023, 18:36
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
An der Stelle der Ausbeulung sieht man normalerweise von außen eine Kunststoffmutter. Unter der Radhausschale ist da ein Gewindestift, der mit dem Radhaus verschweißt ist und auf den die Kunststoffmutter aufgeschraubt wird.
Ist halt nur ein weiterer Haltepunkt für die Radhausschale.
Bei Breitreifen ist diese Ausbeulung im Wege.Genau da schleift es dann.
Abhilfe:Radhausschale ausbauen, die Ausbeulung planschleifen, Gewindestift abschneiden.Die Verkleidung hält trotzdem.
Wenn man es halbwegs gescheit machen will,würde ich das entstandene Loch in der Verkleidung plan mit einem Stück Kunsstoff verkleben,um die Dreckansammlung unter der Verkleidung zu vermeiden.
26.05.2023, 14:37
Super, vielen Dank.
Ich hatte so etwas gehofft und nicht irgendwas wichtiges.
Marcus
26.05.2023, 21:58
Allround Dilettant
Gewindestifft an der Stelle  Das ist nur ne plane Ausbuchtung im Blech und dann auch in der Kunststoffradschale. Ich habs platt geklopft, geht teilweisen und in der Schale ausgeschnitten und wieder plan eingeklebt. Wofür diese "Ausbuchtung" ist, ist mir bis heute nicht klar, auf jeden fall war da bei mir kein Gewindestifft oder irgendetwas ersichtliches. War bei mir auch im wege für die 10,5x18 Alpinas mit 285ern, (Tieferlegung ca. 40mm hinten) nun gehts.
20.06.2023, 18:56
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
https://www.7-forum.com/forum/attach...8&d=1658509634
Dort war bei mir auch kein Gewindestift zu sehen, Schale ausgebaut, rund ausgeschnitten und dann klappte es auch mit dem Radsatz letzte Woche beim TÜV.
''Rear wheel drive for ever''
20.06.2023, 21:23
Ihr habt ja beide Recht.Hab mal nachgeschaut.Bei mir ist da auch kein Gewindestift gewesen..
Habe bereits 2006 die Modifikation im Radkasten hinten für meine 10Jx17 durchgeführt.Da war das jetzt in der Erinnerung nicht mehr so ganz präsent.
