Alt 15.04.2023, 12:35   #1
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Standard ASC+T umbau auf ASC beim 740i möglich?
Schönen guten Tag,
vielleicht weiß jemand ob es möglich ist das ASC+T System quasi downzugraden? Grund ist, das dass Hydroaggregat undicht ist und im Fehlerspeicher steht ''Leckagefehler Plungerspeicher''. Das Aggregat gibt ab Motorstart komische Geräusche von sich, bis dann nach einiger Zeit die ASC Lampe im KI angeht und der Fehler gesetzt ist.
Das Teil reparieren oder ersetzen kommt für mich eigentlich nicht in Frage, aufgrund der sehr hohen Kosten die da aufgerufen werden, für ein System welches ich sowieso nicht benötige. Der 7er hat nämlich nachträglich ein Sperrdifferetial verbaut bekommen.
Die Frage wäre, ob es ausreicht ein einfaches ASC Steuergerät vom 750i zu verbauen (haben wohl den gleichen Stecker) oder wirft das System dann auch einen Fehler wegen inkompatibilität wenn das Hydroaggregat abgeklemmt ist?
Das ich die Bremsleitungen vom ABS Block mit den Heckleitungen neu verbinden muss ist klar. Auch die Tandempumpe und der Ölbehälter muss denke ich mal getauscht werden. (Hab noch eine Standardpumpe hier liegen).
zum Fahrzeug:
-740iA
-ASC+T verbaut
-keine Niveauregulierung
-großer CHF11S Öltank
-Tandempumpe
-ABS/ASC+T Steuergerät 34521090419
Beste Grüße
Steffen
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Umbau von M62 3,5l auf M62 4.0 (4.4l ) Möglich ? Klaus... BMW 7er, Modell E38 9 18.05.2011 20:19
728 Umbau auf V8 bzw v12 möglich? big_black_7 BMW 7er, Modell E38 69 08.01.2011 22:06
Motorraum: Umbau möglich?? Joni BMW 7er, Modell E38 21 08.02.2008 09:03
Mk3/Mk4 umbau möglich? arrif70 BMW 7er, Modell E38 6 05.11.2007 16:38
Umbau auf LCI bei BMW möglich 730iV8 BMW 7er, Modell E65/E66 24 18.06.2005 01:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
