Alt 08.06.2008, 18:55   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Muss man Fertan abspülen?
habe heute eine gebrochene Türfangvorrichtung hinten links ausgetauscht und dabei nach dem Ausbau der Türpappe die Tür von innen begutachtet. Es war, so weit ich das sehen konnte, sich alles in Ordnung. Vorsichtshalber habe ich dann in den Falz etwas Fertan geschüttet. Das kam dann bei den Ablauflöchern raus, aber mit dem Gartenschlauch war das schnell wieder weg.
Und jetzt die Frage, kann man das Fertan z.B. in der Tür oder im Schweller (siehe anderer Beitrag) drinnen lassen, oder muss man es nach der Einwirkzeit herausspülen? Schadet überflüssiges Fertan?
Ich habe früher einmal mit dem Korrosionsschutzzentrum telefoniert und da wurde mir geraten, nach der Einwirkzeit zu spülen. Entrostete Stellen seien durch die entstandene Umwandlungsschicht einige Monate geschützt.
Was meint Ihr?
Viele Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 20:27   #2
THG
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Benutzerbild von THG
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Also ich spüle es immer ab. Wird auch so in der Anleitung beschrieben. Danach Mike Sanders Fett rein und Ruhe ist. Für hoffendlich lange, lange Zeit.
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
THG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 20:54   #3
Blue-Zenith
Benutzerbild von Blue-Zenith
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Ja, abspühlen ist richtig.
Aber unbehandelt,also nicht überlackiert,ist diese schicht nur ein halbes Jahr glaub ich gut.Irgendwie so steht das auf der Flasche,meine ich in Erinnerung zu haben.
Blue-Zenith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2008, 11:36   #4
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Fertan ist ein Rostumwandler, weniger ein Korrosionsschutz.
Nach der Einwirkzeit nicht abspülen macht nix. Nur wenn du die Flächen danach weiterbehandeln möchtest, solltest du die Reste vom Fertan natürlich entfernen. Sieht auch schöner aus, weil du sonst Reste dieses klebrigen braunen Zeugs um die Schadstelle herum hast.
Ich glaube mich aber zu erinneren, das Fertan eine gewisse Feuchtigkeit braucht, um den Rost umzuwandeln. Also trockene Stellen nach der Behandlung mit Fertan anfeuchten. Sonst funktioniert das nicht
Wenn du an Stelle des Rost eine violett/schwarze Oberfläche erblickst, hast alles richtig gemacht.
André
Geändert von Andre628 (09.06.2008 um 11:42 Uhr).
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2008, 16:14   #5
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Darum nehme ich Brunox, gibt es als Spray(sehr fein) oder zum aufpinseln.
Hat den Vorteil das es gleichzeitig mit Epoxydharz versiegelt und geschliffen und lackiert werden kann.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2023, 12:34   #6
MartinE32
Was nehmt ihr nach dem Abspülen zum Grundieren? Diese Epoxy-Grundierungen brauchen alle ewig lang, bis sie überlackierbar sind.
Alt 05.03.2023, 13:00   #7
uli07
Auf Fertan.de gibt es eine Anwendungsanleitung.
Alt 05.03.2023, 13:08   #8
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Es gibt Rostio Epoxy Grundierfüller. Ist zwar 1K, aber da kann man trotzdem mit 2K drüber anschließend.
Und der Füller trocknet ziemlich schnell, ok, wenn Du es bei 0 Grad machst, weiß ich es nicht. Und der hält, füllerte schon einiges damit.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Rostio-Rostsch...14&sr=8-5&th=1
Gruß Achim
Alt 05.03.2023, 13:20   #9
MartinE32
Ist keine große Stelle und ich wollte keine weiteren Fertan Produkte shoppen, habe noch im vorhandenen Fundus Brunox Epoxy, Hodt Multi-Film, Owatrol-Cip (das wird es bestimmt nicht mehr werden - ewige Ablüftzeiten!), Zinkgrundierung, Hammerite Rostschutzlack.
Was mich langsam nervt an den ganzen Produkten: Man hat nur ne kleine Stelle und alles braucht ewig, bis man dann endlich mal am Ende mit dem Lackstift drüber pinseln kann (ja, es sind wirklich nur ein paar kleine Stellen - aber nur Lackstift verschlimmbessert es nur).
Fertan habe ich zum ersten mal ausprobiert, weil die 3 kleinen Stellen schlecht zu schleifen sind (auch nicht mit dem Dremel).
Alt 06.03.2023, 10:44   #10
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Habe Fertan einmal angewendet im grösseren Stil, bzw. als ich einen rostigen E24 restauriert habe. War letztendlich eine Riesen Sauerei mit dem abwaschen, mache ich nie wieder. Seither nur noch Zeugs zum ausprühen welches auch sofort und sichtbar reagiert, Marke keine bestimmte...
Das ganze ist eigentlich auch nur an nicht sichtbaren Stellen gut, man soll ja das die chemische Reaktion stattfindet nicht den ganzen Rost abschleifen, was ja aber bei zu lackierenden flächen zwangsläufig so sein wird. Also bedingt geeignet für kleinere Stellen. Mit Lackstift darüber siehts meist noch schlimmer aus als zuvor.
Nehme das zeugs überwiegend nur zum fluten von Schwellern etc.
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Fertan in die Schweller kippen? Moparfactory BMW 7er, Modell E32 28 04.03.2009 00:02
Elektrik: Navi CD, auf was muss man achten wenn man eine CD kauft? BMWMA BMW 7er, Modell E38 7 13.11.2006 19:34
Fahrwerk: EDC deaktivieren: was muss man beachten? BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 11.05.2005 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
