22.06.2020, 19:28
Fahrzeug: E32 730I V8
Schlüssel neu anlernen
So liebe Leute da mir mit meiner Alarmanlage keiner helfen kann hoffe ich das jemand einen guten Tip hat um den Infrafrot schlüssel neu anzulernen. Habe es laut Handbuch versucht und sogar eine neue Batterie in den Schlüssel gemacht aber es funktioniert nicht. Habe sogar für paar Tage die Autobatterie abgeklemmt aber nix hilft. Achso ich habe einen E32 730I bj 90 .
Vielen dank schonmal im vorraus.
22.06.2020, 19:39
Fahrzeug: 120d
Tja die Frage ist eher, was für eine Alarmanlage verbaut ist.. Ohne solche Infos ist es Rätselraten.. Ansonsten Anlage aktiv-> Nix Schlüssel anlernen...
22.06.2020, 20:09
Ich weiss nur das es eine original Alarmanlage von Bmw ist. Die kriege ich nur mit dem Schlüssel deaktiviert der aber momentan nicht geht. Beide schlüssel gehen nicht.
22.06.2020, 20:12
Allround Dilettant
Infrarotfernbedienung, original war nur der "Pommes"bei dem Baujahr. Kann es sein das Du eine Bosch Blocktronik verbaut hast? Wenn ja dafür gibt es keine Ersatzteile mehr, habe meine im E36 gerade gegen eine Viper ausgetauscht, ist zur Zeit einer der Besten Anlagen für Oldis auf dem Markt.
Mach mal ein Bild vom Infrarotsender!
22.06.2020, 20:20
Ja den Pommes habe ich genau. Den kann ich ranhalten und die Zündung anmachen aber starten kann ich nicht. Sofern ich die Zündung an mache geht sofort die Alarmanlage los.
22.06.2020, 21:25
Allround Dilettant
Ließ mal das hier durch, aber den IR Schlüssel gab es eigentlich erst ab Bj92.
Initialisierung IR-Schlüssel.
22.06.2020, 22:34
fährt wieder 7er
BJ92 dürfte auch mit Blick auf das im Profil angegebene Fahrzeug - 730i V8 - stimmen.
Initialisieren geht nicht, solange die DWA aktiv ist...
Das Handbuch sagt dazu:
Läßt sich die Anlage auf dem normalen Weg nicht entschärfen, ist folgender -Notvorgang durchzuführen:
— Tür mit Schlüssel öffnen (Alarm ertönt 30s).
— Einsteigen, Tür schließen und Schlüssel in Zündschlüsselstellung 1 drehen (Alarmertönt 30 s).
— Warten, bis LED (nach ca. 15 min) erlischt.
Während dieser Zeit Tür nicht öffnen und Zündschlüsselstellung 1 beibehalten.
Die Anlage ist dann entschärft.
Danach wie folgt initialisieren und das fett Hervorgehobene nicht vergessen:
— Fahrertür schließen, Zündschlüssel im Lenkradschloß kurz (max. 5 Sekunden) in Position 1 und wieder zurück auf 0 drehen.
— Taste 1 (siehe Bild) am Sender drücken und halten. Taste 2 kurz hintereinander dreimal innerhalb von 10 Sekunden drücken, Taste 1 währenddessen aber nicht loslassen. Taste 1 loslassen, die LED blinkt langsam für max. 10 Sekunden.
— Den Sender zum Empfänger unter dem Innenspiegel führen (möglichst nahe, höchstens ca. 15 cm) und eine der beiden Tasten drücken.
—Die Zentralverriegelung signalisiert durch Verriegeln und sofortiges Entriegeln das erfolgreiche Initialisieren des Senders.
Olli
22.06.2020, 23:32
Vielleicht habe ich es falsch verstanden
Der Pommes war immer eine Nachrüstwegfahrsperre, keine Alarmanlage und keine IR-Fernbedienung.
Bis 09/92 gab es den Klappklotz als IR-FB (nur mit DWA), ab 09/92 dann den hier gezeigten Schlüssel (jetzt auch ohne DWA).
Interessant wäre jetzt aber in der Tat was der TE genau verbaut hat und wann die wirkliche EZ vom Fahrzeug war.
Markus
22.06.2020, 23:55
Trag doch bitte das korrekte Baujahr und Monat mit in Dein Profil. Das geht alles durcheinander.
In post 1 gibst Du an:
"ich habe einen E32 730I bj 90 ." das waere ein M30 6-Zylinder
In Deinem Profil steht " E32 730I V8"
M60B30 V8 gab es 92-93 und nicht 1990.
Hier kannst Du anhand der VIN das feststellen http://de.bmwfans.info/
23.06.2020, 11:34
Baujahr ist 1990 aber Erstzulassung ist 1993. So steht es in dem Fahrzeugschein.
