25.04.2020, 09:39
Wischwasserpumpe will nicht
Hallo zusammen,
Bei meinem E32 will die Wischwasserpumpe vom großen Behälter nicht mehr, die von der Intensiv Reinigung geht, habe die Sicherungen überprüft, die Pumpe ausgebaut und direkt mit Strom versorgt dann dreht sie wie verrückt
Das Relais "klackt", Scheibenwischer gehen auch...
Vielleicht hat jemand eine Idee
danke
gruss kj.
25.04.2020, 09:43
Dann mess mal am Stecker, ob bei Betätigung Spannung anliegt.
M f G
25.04.2020, 10:18
Vorsicht, die ist Massegesteuert.
Am violett schwarzen liegen dauerhaft 12V an. Die Masse wird beim bestätigen durch geschalten.
Markus
25.04.2020, 10:29
Das ist richtig, trotzdem mit Prüflampe rüfen ob 12 V anliegen, an Masse und violett/sw.
Danach Prüflampe an beide Kabel anschließen, ob dort auch die Lampe brennt.
M f G
25.04.2020, 10:31
Und unbedingt eine Prüflampe (idealerweise ne Blinkerbirne o. Ä.) nehmen, damit auch eine Last dran ist.
LED Prüfer kann falsch positive Ergebnisse liefern
Markus
25.04.2020, 11:14
Eben, es heißt ja auch Prüflampe, und nicht Prüf-LED.
Wer das nicht unterscheiden kann, sollte ohnehin die Finger von der KFZ-Elektrik lassen.
M f G
25.04.2020, 11:17
Hier sind so einige Kandidaten unterwegs
Markus
