Alt 24.05.2004, 12:30   #1
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Standard Einspritzdüsen machen starke Geräuche
Hallo Freunde
Ich habe an meinem 730IA BJ 89 180000 km starke Geräuche an den Einspritzdüsen.Habe mir jetzt sagen lassen das es ein Extraadetiv für die Einspritzdüsen gibt.
Kennt jemand dieses Zeug und hat seine Erfahrungen damit gemacht.Hilft dieses Adetiv wirklich die Geräuchkulisse zu veringern oder gibt es eine andere Lösung außer Tausch um dieses Klappern zu beheben?
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2004, 12:54   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Scholle !
Bist Du sicher, dass das Geraeusch von den ESV kommt
und nicht vom Ventiltrieb ?
Es gibt Additive die die ESV reinigen sollen
aber ob's wirklich hilft
Man kann die ESV ausbauen und mit Ultraschall reinigen.
Schau mal auf Erich's Link-Site.
Gruss Manu
Alt 24.05.2004, 15:46   #3
Scholle
Hallo Manu
Ja bin sicher das es die ESV sind.Die Ventile habe ich eingestellt,haben vorher geklappert.Geräuchkulisse ist wesentlich besser geworden.Habe Schraubendreher auf die ESV gesetzt und konnte dann hören daß das 1,3,5 und 6 ESV sehr laut laufen,mechanisches Geräuch.
Danke für dein Antwort werde mal bei Erwin reinschauen
Alt 24.05.2004, 23:21   #4
IMANUEL
Bei 'Erwin' wirst Du nichts finden,
aber bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Erich !
Gruß Manu
Alt 25.05.2004, 00:13   #5
Carlo75
Fahrzeug: 730i (E32)
Also mich interessiert das Thema auch, aber ich kann auf Erich`s Seite nix darüber finden (vieleicht liegt`s auch an den englischen Begriffen ).
Wär toll wenn jemand einen Direktlink reinstellen könnte.
MfG
Michel
Carlo75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2004, 03:48   #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick hier
..starke Leistung.. Hotte BMW 7er, allgemein 7 08.02.2004 20:29
starke, pfeifende Windgeräusche Loti BMW 7er, Modell E38 17 29.11.2003 13:32
M30 Motor Einspritzdüsen Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2003 01:40
Einspritzdüsen?! Raffael@735i Autos allgemein 1 29.10.2003 20:02
Komische Geräuche!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 3 10.10.2003 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
