19.01.2018, 17:10
Fahrzeug: E32-730i R6 (05.89.)± , E32-735iA K R6 (06.92), E39-525d Touring K AHK (03.03), G11 740D xDrive, E36 Z3 Roadster
Tacho und KM-Zählerausfall
Hallo Zusammen,
bei meinem 730i fällt derzeit bei starkem Regen der Tacho sowie der KM-Zähler aus. Also es werden dann weder Tages- noch Gesamtkilometer gezählt.
Die Anzeigen für die KM sind aber da. Der gesamte Rest am Tacho geht auch. Ach so hätte ich fast vergessen, der Scheibenwischer geht nur noch auf Intervall oder schnellster Stufe und der Tempomat funktioniert auch nicht mehr.
Ich habe da den Verdacht das ein Stecker von einem Sensor zu viel Feuchtigkeit abbekommt. Wer weiß wo ich den Fehler suchen muss?
Danke!
Thorsten
Geändert von Toti-E32 (19.01.2018 um 19:36 Uhr).
19.01.2018, 19:56
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Geber am Differential
''Rear wheel drive for ever''
20.01.2018, 08:55
Danke!
Werd mir den Geber (die Kabelverbindung) mal anschauen.
20.01.2018, 13:49
Allround Dilettant
Beim Rest versuch doch einfach mal ein Steuergeräteresett, hat schon so manches merkwürdige Problem wieder behoben.
20.01.2018, 18:57
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Denke nicht das das nötig ist, da alle Symptome mit dem Geschwindigkeitssignal zu tun haben, daher meiner Meinung nach auch der Geber am Diff. ,
hatte mal das gleiche Problem, der ging immer erst ab 50-60km, also
vermutlich wenn das DIFF-Öl etwas wärmer war.
Geber getauscht und gut.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
20.01.2018, 20:48
So, hab heute nach dem Geber (Kabelverbindung) geschaut.
Ist schon sehr gammelig die Kabelverbindung. Hatte wohl schon einer der Vorbesitzer wegen gebrochener oder Fehlender Stecker einfach so zusammen gefügt und mit roter Dichtmasse vollgeschmiert.
Hab jetzt die Kabel verlötet und mit Schrumpfschläuchen abgedichtet.
Hoffe, dass das Problem damit behoben ist.
Danke für die sehr gute Hilfestellung.
23.01.2018, 18:07
Bin gestern 400 km im Regen gefahren und der Tacho funktioniert jetzt einwandfrei. Lag dann doch an den Kabeln am Dif.
Fehler behoben.
Danke!
