Alt 28.09.2017, 10:25   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Hutablage richtig einsetzen. Wie?
Hallo zusammen,
ich habe ein leicht nerviges Problem und ich komme einfach nicht auf die Lösung.
Vor ca. 2 Jahren habe ich das elektrische Heckrollo eingebaut. Soweit so gut, ich habe den Antrieb überholt und es funktioniert super.
Was ich leider seither habe, ist ein gelegentliches Klappern /Klackern der Hutablage wenn ich über eine Bodenwelle fahre. Es scheint als wenn die Hutablage an irgendeiner Stelle vertikal leicht Spiel hätte.
Ich habe sie seither zweimal komplett aus und wieder eingebaut. Mittlerweile brauche ich dafür nicht mehr länger als 10min
Was ich noch immer nicht kapiere ist, wie sollen diese Klipse (siehe Bild) eigentlich richtig sitzen. Im Blech vor der Scheibe sind Löcher für diese Klipse, aber ich habe das Gefühl die Klipse berühren diese Löcher gar nicht richtig.
Wer kann mir genau sagen wie diese Klipse zu sitzen haben und wie die Hutablage richtig eingesetzt wird. Vielleicht ist auch alles richtig und ich spinne einfach.
Danke euch!
Viele Grüße Markus
Dateityp: jpg Klipse Hutablage.JPG (40,7 KB, 45x aufgerufen)
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2017, 00:03   #2
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Kann es sein, dass das Rollo selbst dieses Geräusch verursacht, indem es sich von der Heckscheibe weg bewegt und dann wieder gegen knallt?
Oder ist das Geräusch auch bei eingefahrenem Rollo da?
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2017, 08:22   #3
gn8.egger
Das Geräuch ist auch bei eingefahrenem Rollo da. Ich überlege ob es möglicherweise baujahrabhängig unterschiedliche Klammern für die Hutablage gab.
Alt 13.10.2017, 08:37   #4
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Bei meinem e34 ist gerade die Hutablage draußen und am Gegenstück einer Klammer an der Karosserie hab ich etwas dick Klebeband gesehen. Vllt hatte es hier auch geklappert und jemand hat da nachgeholfen, da die Klammer hier nicht eng genug war.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2017, 10:03   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
naja die clipse müssen natürlich auf die blechkante geschoben werden. auf der blechkante sind oben und unten filzkleber drauf. die Hutablage muss soweit zurückgeschoben werden dass der vordere Bereich mit der rückwand abschließt. dann kommen dort noch die 4 clipse rein und fertig. beim ein- und ausbau nehme ich auch die c Verkleidungen ab(die müssen eig auch ab) beim reinschieben unterstütze ich die Hutablage dann von unten mit der Hand, sodass sie auf richtiger höhe eingeschoben wird.
Alt 13.10.2017, 23:13   #6
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E24 635 CSI 01.89 E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact
Was vielleicht auch noch wichtig erscheint sind die beiden Schaumstoffunterlagen, die drunter gehören.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bergab bei Eis und Schnee. Wie die Automatik richtig einsetzen? atze BMW 7er, Modell E38 69 25.01.2016 08:22
Motorraum: Helicoil selbst einsetzen gandalf BMW 7er, Modell E32 13 31.12.2012 14:06
Elektrik: Lötschrumpf-Verbinder richtig einsetzen Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 4 09.12.2008 12:07
Motorraum: Thermostat richtig einsetzen Scheitig BMW 7er, Modell E32 18 15.12.2007 20:54
Karosserie: Wie neue Nieren einsetzen M-Parallel BMW 7er, Modell E38 2 12.06.2007 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
