Alt 15.11.2017, 20:18   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Heckscheibe mit nachgerüsteter Telefonantenne: Loch in der Scheibe?
Moin,
ich habe eine etwas skurrile Frage:
Mir wurde eine Heckscheibe aus einem Spenderfahrzeug angeboten, das durch einen der Vorbesitzer ein Telefon Siemens S10 samt Antenne nachgerüstet bekam. Innen an der Scheibe ist ein kleines schwarzes Kästchen, außen ein kleiner Fuß mit der Antenne. An das Kästchen innen laufen Kabel.
Mein Fahrzeug hatte nie ein Telefon, ich müsste die Antenne also entfernen. Nur weiß ich nicht, wie es darunter aussieht. Ist da ein Loch drin, zwischen den beiden Teilen? Oder wird das Funksignal durch die Scheibe hindurch übertragen, durch Induktion beispielsweise?
Wie bekäme man die beiden Teile sauber von der Scheibe runter, ohne sie zu zerstören?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2017, 20:54   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hy Olli,
Du die solltest Du kaufen können, das Singnal wird induktiv übertragen, hab eine ähnliche Antenne auf der Heckscheibe meines 740ers. Ich denke auch nicht das es möglich sein sollte, ein Loch in das Sicherheitsglas zu bohren ohne das es die Scheibe sprengt! Sicherheitsglas ist da sehr empfindlich, da vorgespannt und wird platzen wenn man das versucht.
Alt 15.11.2017, 22:03   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Auch Sicherheitsglas gibt es mit Löchern, da das bei der Fertigung mit berücksichtigt wird.
@lwl: Hab ich Sonntag noch vergessen,
das alte Ventil leg zur Langzeit-Lagerung in Pentosin ein, so das es bedeckt ist.
M f G
Alt 15.11.2017, 22:06   #4
oetti
Allround Dilettant
Jopp Hansi bei der Fertigung, bevor es gespannt wird, aber hinterher dort ein Loch einzubringen das wird glaube ich nichts.
Alt 15.11.2017, 22:18   #5
Haschra
Ich hab mir mal beim Tischler Löcher in eine 4mm Scheibe bohren lassen, ging ratzfatz.
Bei mir ist die erste kaputt gegangen.
Wusste nicht, das die Scheiben vorgespannt sind, muss ich mal bei uns nachfragen,
wir haben eine Autoglas-Hersteller Firma in der Nähe.
M f G
Alt 15.11.2017, 22:40   #6
fuffi_lwl
Danke für die Infos, Jungs.
Dann gehe ich davon auss, dass das Signal indukiv übertragen wird. Bleibt die Frage, wie ich das Ding von der Scheibe runterbekomme.
Wegen des Regelventils: Lege ich ein, Pentosin habe ich noch genug da. Danke!
Alt 15.11.2017, 23:00   #7
Haschra
Wird mit dünnem Stahldraht oder einer hochfesten Nylonschnur abgeschnitten.
M f G
Alt 16.11.2017, 18:53   #8
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Die Fragen, die du hier im Forum so stellst, zeugen nicht gerade davon,dass du beim schrauben an Autos viel Erfahrung hast.
Natürlich wird das Signal induktiv Übertragen!
Natürlich hat die Scheibe KEIN Loch!
Natürlich kann man die Antennenplatte, wie die Kollegen schon berichtet haben , problemlos entfernen.
An meiner Scheibe hattest du aber alles mögliche zu bemängeln, obwohl sie einwandfrei war!
Da hast du den Fachmann raushängen lassen.
Entschuldigung,aber das musste ich jetzt mal loswerden.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2017, 19:15   #9
fuffi_lwl
Unterschreibe ich so.
Alt 16.11.2017, 22:43   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Hm, hättest Du dies nicht per U2U Übermitteln können?
Karosserie: Telefonantenne von Heckscheibe cleanen gasi BMW 7er, Modell E38 0 05.08.2015 21:23
E38-Teile: Telefonantenne auf der Heckscheibe (Eilt!) Dr. Fön Suche... 1 10.07.2011 23:44
E38-Teile: Telefonantenne auf Heckscheibe rudiSp Suche... 2 04.06.2011 12:58
E38-Teile: Telefonantenne für Heckscheibe jom Suche... 0 23.07.2006 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
