Alt 26.06.2016, 16:51   #1
740i e65
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
Standard Fehlerspeicher
Hallo hab ihr ne Ahnung wass es bedeutet fehlerspeicher von cocbit aus sehe bild ??
740i e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2016, 16:54   #2
740i e65
Fehlermeldung
Dateityp: jpg image.jpg (64,2 KB, 59x aufgerufen)
Alt 26.06.2016, 18:53   #3
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Es sind sicher ein Paar Fehler gespeichert und wahrscheinlich hier Hex-dez dargestellt. Ambesten mit INPA oder Rheingold auslesen und dann löschen.
BMW IS A RELIGION
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2016, 19:00   #4
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
hallo, eventuell etwas im zusammenhang mit dem aufleuchten der mkl!?
hast du schon den speicher bezüglich der mkl ausgelesen?!
diese ist ja aktiv!
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2016, 19:27   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Also bei mir leuchtet die auch, wenn nur Zündung an ist
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.06.2016, 21:00   #6
740i e65
Was ist mkl ??
Ich habe schon fehler gelessen nicht unbekantes fehler Heist auslasnockenwelle 2, zahnversatz zu kurbelwelle bin halt dabei denn fehler noch zu finden ..
Kann mann die Fehler nr herraus vorschen wass genau ist ??
Alt 26.06.2016, 21:02   #7
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Motor Kontrol Leuchte
Alt 26.06.2016, 21:06   #8
740i e65
O ok verstanden aber leuchtet nicht
Alt 27.06.2016, 13:29   #9
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
und was ist das für eine kleine gelbe Leuchte mit dem netten Motorsymbol
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2016, 14:38   #10
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Er hat ja nur die Zündung an! Leuchtet bei mir auch bei Zündung...
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Fehlerspeicher DaNogro BMW 7er, Modell E38 4 17.11.2013 18:47
Fehlerspeicher Pepe1 BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.10.2012 16:42
Fehlerspeicher meister111 BMW 7er, Modell E38 0 13.11.2011 07:57
Elektrik: Fehlerspeicher Ducati Fahrer BMW 7er, Modell E38 10 21.12.2008 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
