Alt 03.05.2016, 21:32   #1
Botox123
Benutzerbild von Botox123
Fahrzeug: E32-750 i Bj.90, 850 CSI Bj. 94, 325 iX tourings Bj. 90, 325 iX tourings Bj.92
Standard Stecker lose E 32 M70
Hallo, nach dem Kauf des ersten E 32 Bj 12/89 mit M70 Motor kommt nun das große Basteln. Bei Abholung war ein runder Stecker auf der Fahrerseite am Getriebe lose, bzw. nicht angescjlossen. Auto fuhr und schaltete perfekt, sah man einmal von dem defekten Zündkabel eines Zylinders ab. Kabel getauscht , Auto fährt und schaltet immer noch super. Aber jetzt. Den runden Stecker am Getriebe wieder angesteckt ( Bajonettverschluss mit vier Kontakten) und das Auto fährt schlimm. Kaum Beschleunigung, irrer Verbrauch und irgendwann plötzlich kommt mal Leistung. Dazu schütteliger Leerlauf. Die EML Lampe ist aus ( bei Zündung an geht sie für zwei Sekunden) und das Getriebe schaltet normal die Gänge. Weiß jemand, wofür der runde Stecker ist und in welche Richtung ich suchen muss? Achja, die ASC Lampe im Schalter und im Kombi brennt nie. Komme aus Hamburg und bin in der nächsten Woche zum Auslesen bei Boje in Lurup. evtl. gibt es da jemanden mit Erfahrungen.
Botox123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2016, 23:47   #2
Bild, Kabelfarben waeren schon hilfreich
Alt 04.05.2016, 06:01   #3
Botox123
Standard Stecker
Stimmt, nur dazu muss ich wieder auf die Bühne und ich hatte gedacht, es wüßte jemand kundiges auch so, welcher Stecker am Getriebe auf der Fahrerseite sitzt. Sooo viele sind ja Anden Automaten auch nicht dran.
Alt 04.05.2016, 06:08   #4
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
ließt sich ja nach Lambda (Stecker würde auch passen wenn ich mich recht erinner) aber stecker am Getriebe bzw. aus Getriebe Fahrerseite?
Geändert von GM3 (04.05.2016 um 06:14 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2016, 08:16   #5
Botox123
Standard Bild vom Stecker
Ich habe bei ebay das Bild mal ausgeliehen, um nicht auf die Bühne zu müssen. Es ist der Stecker mit dem weißen Kabel. Der Multifunktionsschalter kann das wohl nicvht sein , oder?$_14-5.jpg
Alt 04.05.2016, 08:22   #6
Botox123
Standard Gibt es auch in groß
so, hier auch in groß.
Alt 04.05.2016, 08:22   #7
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Vielleicht ein bisschen zu groß das Bild oder?!
Edit: Da wurde es schon geändert^^
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
asc, getriebe, m70, notlauf
LWR, eckiger Stecker / runder Stecker - Frage derneue7eristd BMW 7er, Modell E32 8 19.01.2016 18:44
Motorraum: E65, 730d VFL - Stecker im Motorraum lose, weißer Abgas Qualm slartibartfass BMW 7er, Modell E65/E66 3 29.12.2015 21:57
Elektrik: PDC lose Stecker ? Captain_Slow BMW 7er, Modell E32 1 07.01.2013 16:01
Elektrik: Lose Kabel mit Stecker im Steuergerätekasten? \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 8 25.09.2010 13:15
Elektrik: M70 - Problem mit unbelegtem Stecker + Leitungszuordnung DK-Tankentlüftung Ghostrider BMW 7er, Modell E32 54 28.05.2009 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
