Alt 22.09.2010, 14:36   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard Fehlercode P0430 und P0420
habe bei meinem Kollegen der auch einen e65 fährt den Speicher ausgelesen und da kamen die beiden Fehlercodes heraus.
P0420
und
P0430
Was bedeuten diese Fehler?
Welche Auswirkungen können diese haben?
Danke
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2010, 19:55   #2
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) P0420 Error Code: Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0430 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OBD-II Trouble Code: P0430 Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2010, 20:35   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
P0420 Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
P0430 Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
Hier die ganze Liste Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://arcs-automotive.de/ebay_shop/...ercodes_DE.pdf
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2010, 20:44   #4
og_chiller
Woran kann es liegen?
Was kann ich dagegen tun?
Was hat es für Auswirkungen?
Alt 23.09.2010, 09:49   #5
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Wenn die Lambdasonden in Ordnung sind, dann hat der Katalysator nachgelassen...
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2010, 10:22   #6
andreas4
Fahrzeug: 745i
Naja, aber wenn beide angezeigt werden, dann müssten ja entweder mindestens 2 Lambdasonden hin sein oder beide Kats...
Alt 23.09.2010, 11:31   #7
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
oder einfach nur das Sekundärluftgeläse
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2010, 12:31   #8
og_chiller
Wie kann ich den Fehler denn lokalisieren?
Das die Kat´s im eimer sind kann ich mir nicht vorstellen, der Wagen hat 150tkm auf dem Bukel.
Habe den Fehler erstmal gelöscht und schaue ob die wiederkommen.
Alt 23.09.2010, 16:01   #9
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Standard Lebensdauer der Katalysatoren?
Wie ist die Lebensdauer der Katalysatoren?
Posted August 04th, 2010 at 01:08 am
Die durchschnittliche Lebensdauer eines Katalysators liegt bei ca. 100 000 km. Da die Gewinnung der Edelmetalle Platin, Rhodium und Palladium – PGE (Platin Gruppen Elemente) genannt, die Umwelt auch belastet, werden die gebrauchten Autokatalysatoren einem Recycling unterworfen, wobei in erster Linie die Rückgewinnung dieser Edelmetalle viel Energie und Kosten spart.
PS. Zitat aus dem Katalysator Forum
Alt 24.09.2010, 19:21   #10
og_chiller
Und wie finde ich heraus was bei ihm nun kaputt ist?
CS 6.5, Fehlercode 74 DDVD BMW 7er, Modell E38 4 09.07.2010 21:45
Elektrik: Fehlercode 51 und 52 Eastfuffy BMW 7er, Modell E38 8 13.04.2010 10:42
Elektrik: Fehlercode 006 und 007 (ABS) Shinji BMW 7er, Modell E38 10 25.02.2010 17:17
Fehlercode 10 und 23 beim 750i Bully2k6 BMW 7er, Modell E32 3 12.05.2009 20:29
Fehlercode 24 und 50 - Zündspulen - 730 V8 petzi BMW 7er, Modell E32 1 19.11.2008 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
