Alt 26.07.2015, 20:50   #1
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Standard Dreck in den Ventilen . Wie bekomme ich den raus?
Hi ihr Spezialisten.
hab heute die Ansaugkrümmer demontiert. und dann ist mir natürlich der lose Staub in die Ventile gefallen.
wie bekomme ich den wieder raus?
saugen? Ein kleines Rohr an den Staubsauger basteln?
weil drinnlassen kann ich das auch nicht und hoffen das es sich wieder rausspült.
hat alles gut geklappt mit dem auseinander bauen und dann sowas.
2te Frage sollte ich diese Ansaugkrümmer Dichtung wegbauen undenkbar alles neu abdichten oder dranlassen und nur den oberen Teil abdichten wo der Krümmer dran kommt.?
Dateityp: jpg 20150726_193754.jpg (101,4 KB, 114x aufgerufen)
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2015, 21:25   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was für Staub ist es denn - Diamantstaub wäre je schwarz.
Alt 26.07.2015, 21:32   #3
Wenn ich mir den "Staub" und die Öffnung anschaue - dann liegt über der Öffnung eine glasähnliche Platte - und auf DER liegt der Staub oben auf - also nix am Ventil drin!
Man schaue sich nur den reibungslosen Übergang der hellen Partikel am gesamten Rand zur Mitte hin an - da ist aber auch GARNICHTS auf den Ventilen oder in der Nähe! Die "schweben" alle über dem Ventilraum = liegen auf einer durchsichtigen Platte.
Für mich passen das Foto und die Beschreibung aber auch NULLKOMMANICHTS zusammen.
... um es mal vorsichtig zu formulieren.
In MT hätte ich es direkt einen Fake genannt! - aber hier sind wir ja im seriösen 7er-Forum ^^
Alt 26.07.2015, 21:33   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das wird Sand/Staub sein der Auf der Ansaugbrücke lag.
Wo das Ventil zu ist kann man das mit Druckluft ausblasen.
Wo es offen ist würd ich erst mal mit nem Sauger rein, Motor drehen bis es zu ist und auch ausblasen.
Und immer schön nen Lappen in die sauberen Einlässe stecken, sonst haust dir den Dreck da wieder rein.
Ansaugbrückendichtungen würd ich komplett abbauen und neu abdichten.
Wenn Du einen Dremel hast, dann kannst die auch noch schön an Ansaugöffnung und Ansaugbrücke anpassen
Alt 26.07.2015, 21:34   #5
Olitschka
Man schaue sich nur den reibungslosen Übergang der hellen Partikel vom linken oberen Rand zur Mitte hin an - da ist aber auch GARNICHTS auf den Ventilen oder in der Nähe! Die schweben alle über dem Ventilraum.
Sind Deine Tabletten alle ?
Alt 26.07.2015, 21:35   #6
nein - sind sie nicht - ich bin auch nicht blind!
Schau nur mal genauer hin!
Ich weiß schon was ich schreibe!
Alt 26.07.2015, 21:40   #7
Olitschka
Da schwebt nix...
Alt 26.07.2015, 23:04   #8
Setech
Das sieht fast so aus, als ob noch hereinfallen würde - also während des Fallens fotographiert.
Man kann um den Zeigefinger doppelseitiges Klebeband wickeln und dann die Staub abtupfen.
Alt 26.07.2015, 23:31   #9
--750il--
Benutzerbild von --750il--
also das ist wirklich schwachsinn, um es mal in deiner ausdrucksweise darzustellen.. meinst du das wirklich ernst??
um da richtig ranzukommen soltlest du die dichtung abnehmen. dann mit einem pinsel mit öl dran rausfischen.
Alt 27.07.2015, 08:09   #10
7er_Christian
hi.
also ich hab mein bestes gegeben mit dem Bildmachen hab nur so eine hellen led lampe gehabt deswegen glänzen die Körner so.
ok dann Bau ich die Dichtungen auch ab. dir sind ja noch gut habe bei laufenden Motor auf die beiden Ansaugkrümmer gedrückt und der Leerlauf hat sich nicht geändert .
- das mit dem saugen probier ich mal aus.
- mit dem Klebeband um den Finger ist auch eine gute Idee.
- und mit einem öligen Pinsel könnte ich vielleicht den Dreck ganz unten rausholen.
und nein ich hab keinen Motortisch gebaut . damit da eine Glasplatte wäre
Motorraum: Wie bekomme ich den Bonanza-Effekt weg? ks-na BMW 7er, Modell E32 40 27.01.2013 13:55
Elektrik: Wie bekomme ich den Schließzylinder heraus? BMWe38 BMW 7er, Modell E38 16 27.01.2013 11:04
Wie kriege ich den BC 'raus? mstx BMW 7er, Modell E32 16 27.04.2010 12:58
Wie bekomme ich den "Neupreis" einer Individual Sonderwunsch Ausstattung raus? BMW0026 Autos allgemein 9 12.05.2007 11:53
Elektrik: wie bekomme ich den code aus dem bc ??? olli G20 BMW 7er, Modell E32 16 20.09.2004 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
