Alt 23.02.2010, 15:53   #1
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Standard Frage zu Highline Barfachgläser
könnten bitte diejenigen, die im Besitz dieser Gläser sind, einmal nachschauen, ob Eure Gläser am Boden auch leichten Rostansatz haben?
Der muß sich wohl zwischen dem Metallboden und dem Glas bilden, wie es aussieht.
Ich habe meine Gläser seit sechs Jahren in meiner Modellauto-Vitrine stehen und nicht im Auto.
Wäre dankbar, wenn möglichst viele Leute einmal nachschauen würden.
Axel
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 15:59   #2
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Habe letztes Jahr 2 gekauft und bei einem ist es wie bei Dir. (Stehen auch in der Vitrine).
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 16:09   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
das wird wohl bei den meisten Exemplaren der Fall sein. Wenn die Gläser von Anfang an in der Vitrine gestanden haben, dann aber wohl eher nicht. Jedoch wird sich bei artgerechter Haltung - in der Kühlbox - die Rostbildung über die Jahre nicht gänzlich verhindern lassen!
12Zylinder
Alt 23.02.2010, 16:25   #4
Puck
12Zylinder
zustimm, Eigentlich schon traurig, bei so einem Fahrzeug so "qalitativ minderwertige" Gläser produzieren zu lassen.
Alt 23.02.2010, 22:30   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich sehe das bei meinen auch, denke aber,dass das kein Rost ist, sondern
würde vermuten,dass es der Kleber ist, womit das Glas und der Metalsockel
verbunden sind..... ist aber eine reine Vermutung von mir.
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.02.2010, 03:50   #6
Habe ich auch, sollte kein Rost sein, sondern der Kleber zwischen Glas und Metallboden.
War evtl. bei der Produktion klar, aber ueber 20 Jahre koennte sich der Kleber verfaerbt haben.
Ist genau so beim Dachhimmel. Da war mal der Schaum zwischen Himmelstoff und himml'boden' vor 20 Jahren weiss und der Kleber klar, heute ist das nur noch eine rostbraune Pampe.
Siehe Bilder von abgezogenen Dachhimmeln auf meiner Seite.
Alt 11.12.2021, 19:14   #7
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Bin rein zufällig auf diesen alten Tread gestoßen.
Es ist mir im letzten Jahr nach wirklich sehr langer Suche endlich gelungen, originale Highline-Gläser zu kaufen,die meinen Highline nun komplett machen.
Meine Gläser sind am Boden auch etwas"rostig".Daß das der Kleber ist, der sich verfärbt hat, war mir auch schon irgendwie klar.
Um das wieder schön zu bekommen,müsste man den Metallboden vom Glaskörper trennen, alles schön sauber machen und die beiden Teile wieder neu verkleben.
Meine Frage: hat das schon mal jemand so gemacht? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, das "Braune" dort weg zu bekommen?
Habe irgendwie auch Angst, das mir das Glas bei zu viel Gewaltausübung beim Trennen dann flöten geht. Das wäre dann ganz große K....ke.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2021, 06:42   #8
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Gemacht habe ich das zwar noch nicht, aber ich würde den Metallboden mit einem Fön oder Heißluft Fön warm machen und dann wird man die vermutlich leicht vom Glas abbekommen ohne Zerstörung. Etwas Wärme tut dem Glas ja auch nichts...
MFG
Hannes
Alt 17.12.2021, 12:13   #9
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
In eine Topf mit Wasser geben und erhitzen, wie beim Eierkochen.
Ist vielleicht noch besser, weil sich die Hitze besser verteilt als mit einem Heißluftfön.
Alt 17.12.2021, 20:31   #10
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Suche verzweifelt ein Bild von den Gläsern, hat da jemand eins? Nur aus Neugier wie die aussehen die ominösen Teile.
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zur Highline Konsole hinten...... peter becker BMW 7er, Modell E32 22 13.01.2014 19:37
Frage zum DWA Steuergerät meines Highline peter becker BMW 7er, Modell E32 9 30.01.2010 14:02
frage zu den highline tischen peter becker BMW 7er, Modell E32 4 18.10.2007 16:44
Frage zu Kauf 750 Highline goetzi BMW 7er, Modell E32 6 25.05.2005 20:47
Frage zu el. Heckrollo Highline Patrick P. BMW 7er, Modell E32 15 16.01.2004 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
