Alt 16.02.2015, 16:37   #1
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard Sitzheizung läuft nur kurz
Hallo Fangemeinde,
mein Dicker hat nen Sitzheizungsproblem. Wenn ich die Sitzheizung (ich hab die mit dem Taster für 2 Stufen, neben der Sitzwange, Bj 94) eintaste, dann läuft sie für 2 Minuten und dann geht sie in den Ruhemodus. Danach läßt sie sich auch nur kurz eintasten und geht aus. Woran liegts? Batteriespannung war mein erster Gedanke, aber auf der Beifahrerseite geht der Toaster! Ich hab auch kein Gefühl, ob sie wirklich heizt, weils nur kurz ist. Und meine Pobacken wärmen dann das kalte Leder schon sachte mit
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2015, 08:32   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
nei dir ist das autom. geschaltet, Hohestufe einmal und dann kann man auf kleine Stufe umschalten.
laut der BA steht das hier drin.
Könnte an deinem Schalter liegen, tausch doch mal mit dem Beifahrer aus.
Elektrische Sitzheizung
Sitzfläche und -lehne können in Zündschlüsselstellung
2 beheizt werden.
Schalter mit Heizsymbolen drücken:
Schnelles Aufheizen, solange der
!!! Schalter leuchtet. Es wird automatisch
auf Heizen umgeschaltet.
Heizen. Die Heizung schaltet sich
automatisch aus, wenn der Schalter
erlischt.
Umschalten während des Heizbetriebes:
Den nicht beleuchteten Schalter drücken.
Vorzeitiges Abschalten: Den beleuchteten
Schalter drücken.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2015, 09:22   #3
DerDanny
Standard Gute Idee..
Ja, ich denke, ich tausche mal den Schalter. Heute Morgen ging auf einmal die Sitzheizung der Sitzfläche. Rücken blieb kalt...aber der Schalter blieb an und es wurde gewohnt warm am Ar....
Alt 17.02.2015, 10:16   #4
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Vielleicht hattest Du bis gestern das Erlebnis einer Schutz(-Ab)schaltung - eben weil das Heizelement der Lehne kurz vorm Abkokeln war?
Nun ist es abgekokelt und der Rest wird dann wieder wie gewohnt betrieben.
Nur eine Vermutung.
Olli
Alt 17.02.2015, 10:30   #5
DerDanny
Standard Danke
Auch ne Variante. Ich werde wohl um eine komplette InnenraumRevision mit Ausbau Sitzen, Kontrolle aller Kabelchen unsw. nicht umhinkommen. Gibt es einen Schwachstellenkatalog. Mein BC spinnt ja auch...Bremslicht, Licht, Abblendlicht....der sabbelt auch jeden Tag nen neuen Fehler....der DICKE wird eben alt.
Alt 17.02.2015, 10:36   #6
Chioliny
Zitat von DerDanny Beitrag anzeigen
nicht umhinkommen. Mein BC spinnt ja auch...Bremslicht, Licht, Abblendlicht....der sabbelt auch jeden Tag nen neuen Fehler....der DICKE wird eben alt.
guggscht hierInterner Link)  KLICK Sinnlose Fehlermeldungen durch Leuchtweitenregulierungsmotoren
So einiges ist unter Tipps und Tricks zu finden
Grüße Holger
Alt 12.05.2015, 14:50   #7
DerDanny
Standard Lösung
Also meine Sitzheizung funktioniert wieder tadellos. Kommentar meiner Frau: "Sollte es wirklich am Kaffee liegen, der ihr da reingekleckert ist...." Also war es wahrhaftig nur Feuchtigkeit...Danke Frauen und Autos....Zähneknirsch
Alt 12.05.2015, 15:33   #8
Chioliny
na wenn es jetzt wieder geht
Ich habe gerade einen Taster hier, bei dem war die eindringende Feuchtigkeit sein Tot. Leiterbahnen sind oxidiert!
Ich hoffe mal du hast deinen innen gereinigt, sonst ist da auch bald Schluss.
Aus dem Grund wird in meinem Auto nicht getrunken und nicht gegessen!
Grüße Holger
Sorry für die Bild Qualität
732i läuft nur kurz auf 1000 upm blown BMW 7er, Modell E23 5 10.04.2011 09:40
Heizung/Klima: HILFE!!! Standheizung läuft nur kurz an !???? master_christ BMW 7er, Modell E38 11 22.01.2008 20:49
Elektrik: ? Er Bekommt Sprit aber startet nur kurz. stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 3 01.10.2006 12:34
Motorraum: Nach Ausschalten läuft motor noch kurz weiter???? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2005 08:54
750 i läuft nicht mehr geht kurz an und dann sofort aus Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
