05.05.2015, 11:46
Fahrzeug: E32-750i
Zentralverriegelung öffnet nicht
Hallo zusammen,
ich hoffe jemand von euch kann helfen... Die Zentralverriegelung meines 730 V8 lässt sich nicht öffnen. Die Zentralsicherung ist ebenfalls ständig aktiviert, so daß sich die Türpins nicht von Hand hochziehen lassen.
Ich kann also nur per Notöffnen durch die Beifahrertür alle anderen sind h e r m e t i s c h verschlossen.
Um auf Fehlersuche zu gehen, wäre es schon nett wenigstens die Türen auf zu bekommen. Ich habe mal die Schaltpläne gewälzt und da kommt mir der Crashsensor so vor, als ob hier die Möglichkeit bestünde mit einem Massesignal die Türen zu öffnen. Leider weiß ich nicht wo der sitzt und wie der aussieht. Kann mir das einer sagen/zeigen?
Auch für alle anderen Tips bin ich dankbar.
05.05.2015, 12:08
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich denke deine Batterie ist leer, mach die Motorhaube auf und mach an die Pole ein Ladegerät dran, dann sollte die ZV sich öffnen lassen.
Grüße Chio.
05.05.2015, 12:11
Fahrzeug: E32-750i
Hmm... meinst Du? Aber der Wagen springt doch gut an?!?
05.05.2015, 12:11
fährt wieder 7er
Sicherung(en)? - Auch Hauptsicherung...
Olli
05.05.2015, 12:15
Fahrzeug: E32-750i
Die Sicherungen prüfe ich noch. Mir ist es allerdings wichtig, die Türen öffnen zu können zur Fehlersuche.
Das geht über ein gefakedes Crashsensorsignal. Aber wo sitzt das Ding und wie sieht das aus?
05.05.2015, 12:16
fährt wieder 7er
Ich habe keine Vorstellung, was daran so lange dauern könnte? Vor dem Resultat dieser Prüfung ist es jedenfalls unsinnig, andere Baustellen zu eröffnen.
Das Crash-Relais sitzt unter der Rückbank.
Olli
05.05.2015, 12:22
Fahrzeug: E32-750i
Hast ja recht, aber es lässt sich wesentlich besser arbeiten, wenn die hinteren Türen offen sind...
05.05.2015, 12:22
fährt wieder 7er
Fürs Crash-Relais muss die Rückbank raus, ergo die hinteren Türen zu öffnen sein - richtig.
Aber die Sicherungen im Motorraum gehen sofort und schnell, und vielleicht bist Du danach schon mit allem fertig?
Olli
05.05.2015, 12:26
Fahrzeug: E32-750i
Naja, die Rücksitzbank hab ich ja schon draussen, bzw. angehoben. Geht auch bei geschlossenen Türen mit ein wenig gutem Willen.
Ich weiß auch, daß der Crashsensor unter der Rückbank ist. Nur wie sieht der aus?
05.05.2015, 12:26
woher soll ich wissen das die Batt voll ist, geht aus der Beschreibung nicht hervor.
Den Fehler musst du nicht suchen den hast du schon!
So wie Olli schon schreibt! Schau nach der ZV Sicherung im Motorraum, wenn die geflogen ist nützt dir das Crashmodul auch nichts.
Grüße Chio.
