Alt 28.02.2015, 20:10   #1
gurke
Fahrzeug: e66 750 (07.07)
Standard Frontscheibe wird nicht sauber
Habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Frontscheibe nicht mehr sauber wird.
Also man sprüht und wischt und wenn es dann trocknet hat man überall Schlieren drauf. Mit mehr sprühen wird es teilweise ein klein wenig besser, aber gerade rechts hat es sehr viele breite Schlieren. Auf Fahrerseite ebenfalls 2 Breite.
Dachte zuerst das käme vlt von einer Nanoversiegelung von vor 2 Jahren, aber selbst nach intensiver Reinigung mit Scheibenpolitur, hatte man hinterher das gleiche Ergebniss beim Fahren.
Neue Wischer haben genau 0 gebracht.
Was kann das sein? Wischerblätter falsch eingestellt? Scheibe warum auch immer im Eimer?
gurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2015, 20:15   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hört sich so an als ob eine Flüssigkeit auf der Scheibe ist.
Ich würde einfach mal die nächste Waschstraße aufsuchen und das ,,Vollprogramm,, wählen.
Ich habe das, nach dem Wachs aus der Waschstraße aufgesprüt wurde. Zwei drei mal Wischen, alles weg....
Alt 28.02.2015, 20:27   #3
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Du nimmst eine Rasierklinge (ernst gemeint). Das funktioniert bei mir immer am besten, damit lassen sich auch Reste vom Waschstrassenwachs gut entfernen. Danach Glasreiniger und gut. Voller Durchblick, streifenfrei.
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2015, 21:05   #4
"Nicht sauber" bedeutet für mich, dass Dreck auf der Scheibe zurückbleibt.
DU meinst aber offensichtlich etwas total Anderes ......
Deine Scheiben zeigt Schlieren - in der Bewegungsrichtung der Scheibenwischer - aber Dreck ist keiner mehr drauf: RICHTIG ?
Wieviele km ist deine Frontscheibe alt?
Letzte Reste einer Beschichtung bekommt man in der Regel mit Benzin ab.
Wenn Du die trockene Scheibe gegen die Sonne betrachtest - kannst Du dann viele kleine Steinschlagschäden sehen?
Wenn JA - dann wirst du immer Wasserschlieren auf der Scheibe sehen - das ist das Restwasser, welches in den vielen kleinen Macken der Scheibe verbleibt und mitgenommen wird.
Dann bleibt Dir nur die Scheibe zu tauschen.
Ich hab meine Scheibe mit Rain-X eingerieben - ich brauch die Scheibenwischer nur bei Geschwindigkeiten unter 80 km/h - darüber perlt das Wasser von selber ab.
darunter hab ich halt auch Schlieren - nicht zu ändern
Alt 01.03.2015, 18:00   #5
gurke
Soweit ich das sehe ist das schon eine Art von Dreck/Salz, denn erst wenn es trocknet wird es sichtbar. Von Hand lässt sich die Scheibe auch schlierenfrei reinigen.
Wie gesagt, ich habe vor einiger Zeit die Scheibe intensiv mit Scheibenpolitur gereinigt, also da kann eigentlich auch nichts mehr drauf sein.
Sicher hat die Scheibe viele kleine Steinschläge, aber das Problem hat wohl jeder. Zumal bei den Autos davor, die deutlich mehr km gelaufen hatten, kein Problem da war.
Von daher kann es eigentlich nur am Scheibenwischer liegen. Kann man da irgendwas verstellen?
Alt 01.03.2015, 20:54   #6
patrik21149
Noch einmal: Probiere die Rasierklinge. Hatte das Problem auch und habe es auch erst mit Glaspolitur versucht. Du wirst Dich wundern, was da noch an der Klinge hängenbleibt.
Alt 01.03.2015, 21:11   #7
Zitat von patrik21149 Beitrag anzeigen
Noch einmal: Probiere die Rasierklinge....
Vor allem an der Rückseite der Rasierklinge - Hautfetzen hauchdünn ......
Dateityp: jpg Rasierklinge.jpg (94,5 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rasierklinge blutig.jpg (22,0 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rasierklinge (1).jpg (13,6 KB, 12x aufgerufen)
Alt 01.03.2015, 21:16   #8
patrik21149
Ich verstehe, Du magst meine Idee nicht. Sie funktioniert aber. Sogar wenn Grobmotoriker wie ich zur Klinge greifen. Und ohne Verluste von rotem Saft.
Alt 01.03.2015, 21:30   #9
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
hab das problem bei mir auch. allerdings nur wenn ich scheibenfrostschutz drauf sprühe. wenn ich im Regen unterwegs bin dann ist die Scheibe absolut schlierenfrei.
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2015, 23:05   #10
presswurst
Was habt Ihr für Zusätze im Waschwasser?
Heizung wird an der Frontscheibe nicht kalt! CMM70 BMW 7er, Modell E32 30 15.08.2012 11:51
Seitenscheibe wird nicht sauber ds777 BMW 7er, Modell E38 7 29.01.2012 12:26
Springt nicht sauber an! breytone90 BMW 7er, Modell E32 2 14.04.2011 10:16
Motorraum: Motor läuft im Stand nicht sauber darkangel 2011 BMW 7er, Modell E38 1 13.03.2011 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
