Alt 03.09.2002, 19:36   #1
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Standard PHANTOMKLOPFEN !!!
Ja,
richtig gelesen, im linken Dom klackert es aus der Richtung des Federbeins.
Druckstange nebst Buchse, Domlager,Stabi,Querlenker, mittl. Spurstange, Bremsscheibe, Bremssattel fallen aus, da gewechselt oder kontrolliert.
Wer hat die rettende Idee ?
Es klackert allerdings nur beim Ausfedern(Wagen geht wieder hoch) und besionders gerne bei schnell aufeinander folgenden Dellen auf der Straße(Vibration).
H I L F E !!!
Gruß Andi
[Bearbeitet am 3.9.2002 von andiheinzi]
[Bearbeitet am 4.9.2002 von andiheinzi]
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2002, 23:52   #2
Roby
Fahrzeug: 730i V8
es konnte die staubmanschette vom stossdämpfer sein,hatte ich mal war beim tieferlegen nach unten gerutscht !
Roby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2002, 03:16   #3
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
hi!
es kann aber auch sein das deine stossdämpfer kaputt sind !
gruss Polecat
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2002, 05:27   #4
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
...hm...Staubmanschette ist´s nicht, da klackern zu laut....Federn sind Serie....Stoßdämpfer...kann sich das so anhören, als wenn da etwas hartes gegen was anderes hartes dengelt ?
Gruß Andi
Alt 04.09.2002, 06:17   #5
Polecat
Hi!
hast du ihn schonmal auf der hebebühne gehabt ? wenn nein , dann mach das mal und guck in dir von unten mal genau an !
wegen den stossdämpfer: ist er richtig weich der wagen ?
teste: drück mal mit der hand die front, als wipp mal vorne dran und beobachte ob der wagen nachwippt wenn er wieder oben ist !
gruss Polecat
Alt 04.09.2002, 06:28   #6
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
...nein, polecat,...er schwimmt nicht...liegt sehr stramm auf der Strasse...die Dämpfer dämpfen gut...danke...
Andi
Alt 04.09.2002, 06:31   #7
Polecat
Hmmm... also ich tippe mal so langsam auf die gummis was auch freak meinte!
gruss Polecat
Alt 04.09.2002, 07:44   #8
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Nee Polecat,
die sind es nicht, also das Geräusch ist mehr so ein sattes KLOCK, rein gefühlsmäßig meint man, das das Federbein gegen die Karosserie kommt...oder der Bremssattel locker auf der Scheibe sitzt, was natürlich auch nicht der Fall ist...*mit Latein am Ende sei*....:(....Andi
Alt 04.09.2002, 11:45   #9
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Beim Einlenken wenn es klockt dann sind es meisstens eingerostete und verschlissene Domlager. Bei dir koennten es verschlissene oder lockere Lager sein. Hast du schon mal die Mutter auf ihren festen Sitz ueberprueft die die Stossdaempferkolbenstange an die Karosserie verbindet, wenn die naemlich locker ist klackt es beim aufwaertsgehen!
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2002, 12:11   #10
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
das Domlager habe ich neu eingebaut, alles sitzt fest...das Gummi am Federbein...es sieht genauso aus wie am anderen Federbein...wie sollte es denn im nicht defekten Zustand aussehen...gibt es da Bilder?...keine Auffälligkeiten bei Nässe...der Witz ist, es klockt ja nicht bei jeder Unebenheit...auf jeden Fall danke erstmal...
Gruß Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
