Alt 02.10.2014, 09:19   #1
Sascha M30
Standard Service Intervall Rücksteller. Für welche Modelle noch geeignet?
Als ich meinen E32 gekauft hab, war dieser Rücksteller dabei.
Scheint so n uraltes Modell zu sein, funktioniert aber wie auf der aufgeklebten Anleitung beschrieben :-)
Die neueren Teile sehen alle anders aus und sind meistens für mehrere Typen verwendbar. Weiß einer, für welche Modelle außer dem E32 dieser Rücksteller noch verwendbar ist?
Über die google-Bildersuche hab ich nichts gefunden
ps: das USB-Kabel hält das Ding nur in Stellung :-)
Dateityp: jpg Rücksteller 003.jpg (104,8 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rücksteller 004.jpg (105,9 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rücksteller 005.jpg (104,8 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rücksteller 006.jpg (102,8 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rücksteller 007.jpg (81,8 KB, 16x aufgerufen)
Alt 02.10.2014, 09:31   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
E30, E34 und E36. Vielleicht passt es noch an den ersten E38ern.
Alt 02.10.2014, 09:46   #3
Das Teil ist schon Museumsreif. Passt aufgrund der Form wohl auf alle mit 15-Pin + mit dem Adapter auf 20-Pol.
Wenn Du Neueres brauchst, inkl. Airbag Reset, 20-Pin plus OBDII, von 1987-2006 BMW, plus Mini und Rover ab 2001, hab ich auf Lager.
Geändert von Erich (02.10.2014 um 10:59 Uhr). Grund: Korrektur nach Info von e3tom
Alt 02.10.2014, 10:24   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Schönes Teil !
Alt 02.10.2014, 10:40   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Schick. Sieht nach Eigenbau aus PVC-Rohr aus. Ausser der LED und dem Taster ist da nix drin.
Die eine Seite mit dem Pacman ist für den 20-poligen ADS Anschluss (E32/34/36/frühe E38/39/evtl.46), die andere für den alten 15-poligen 'Diagnose' (eigentlich BMW Programmtester, also das SUN-Teil) -Anschluss, wie er bei E23/24/28/30 zu finden ist. S.u.
Dateityp: jpg DSCN4074ct.jpg (21,6 KB, 16x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2014, 10:44   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
E31 sollte auch gehen. Sieht so nach Eigenbau aus HT Rohr aus... Voll Retro!
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 02.10.2014, 10:54   #7
Also wenn er auch noch mit dem Adapter auf die 15-poligen geht, dann issa ja schon was
Hier mal die verschiedenen Adapter ueber die Jahre,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Compatibility
BMW first installed the service lights in 1982. At that time the BMW diagnostic connector had 15 pins. In 1987, to add new options they switched to a 20 pin connector. Unfortunately it was not a clean break from the old style. Many 87 and 88's have the 15 pin "old" style connector, as they did not completely phase out the 15 pin connector until late 1988. Lastly, BMW phased out their proprietary connector entirely in 2001 in favor of a standardized 16 pin OBDII connector.
Jahreszahlen sind nicht ganz zutreffend fuer D, da die Info fuer USA , und USA und D hatten anderen Jahre mit Umstellungen teilweise, Modellbedingt auch.
Alt 02.10.2014, 10:55   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
So ein ähnliches Artefakt habe ich auch noch. Die gab es vor über 30 Jahren im Handel. Erfüllt aber noch seinen Zweck.
M f G
Dateityp: jpg 004.jpg (101,0 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 005.jpg (100,3 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 008.jpg (100,5 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von Haschra (02.10.2014 um 11:02 Uhr).
Alt 02.10.2014, 12:08   #9
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
So einen hab ich auch am e24.
Könnte auch noch am e23. E28. Passen.
Passt der Rücksteller vom e34 3l v8 an meinen 750?
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2014, 12:13   #10
Haschra
Dieser Rücksteller passt bei meinem V12 auch.
M f G
Elektrik: Service Rücksteller 740min BMW 7er, Modell E38 7 14.10.2008 09:30
Service Rücksteller für E38 730d Bj. 2001 black730 Suche... 0 16.01.2006 17:31
Abzocke ? Service-Intervall-Rücksteller ThomasD BMW 7er, allgemein 5 31.10.2004 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
