Alt 15.09.2014, 17:02   #1
majajoki
Benutzerbild von majajoki
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Standard Wasserverlust am kleinen Wasserrohr
Hallo, ich habe jetzt auch einen Wasserschaden :-)
Jetzt ist die Frage was es genau ist, da ich bereits eine neue Wasserpumpe hier liegen habe werde ich diese tauschen und die Frage ist wie auf dem Bild zu sehen, ob nur das kleine Rohr einen defekt ( das Gummi drumherum ist gerissen)hat. Am kleinen Rohr tritt das Wasser auch aus. Ich bekomme für die Motorseite keine Dichtung einzeln, sondern nur in Verbindung mit der Schale... hat jemand eine Idee?
Danke
Dateityp: jpg IMG_20140915_163509.jpg (95,7 KB, 59x aufgerufen)
majajoki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 18:01   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Die Wasserpumpe wird zusammen mit dem kleinen Rohr und der Dichtung gewechselt.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 18:02   #3
majajoki
Auf der Wasserpumpenseite ja, aber auf der Motorseite sitzt noch eine Dichtung die nicht einzeln zu bekommen ist.
Alt 15.09.2014, 18:43   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hä? Was ist nicht einzeln zu bekommen?
Bei dir ist doch die nr3 undicht!
Die ist einzeln zu bekommen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühlsystem-Rohrleitung | BMW 7' E65 745i N62 Europa
Alt 15.09.2014, 18:45   #5
majajoki
Die 3 habe ich bereits bestellt.
Auf der Seite der Wasserpumpe ist eine Dichtung für das Rohr auf der Motorseite auch, aber diese bekommt man nicht einzeln.
Reicht es nur das Rohr zu tauschen?
Alt 15.09.2014, 18:50   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
auf der seite der wasserpumpe, der seite des motors der seite wovon
Ich versteh es nicht
Das Rohr ist die Dichtung(ist mit gummi überzogen), da gibt es sonst nichts!
Alt 15.09.2014, 18:54   #7
majajoki
Ich wollte gern von der 1 wo das Rohr hineingeht eine Dichtung!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinder-Kurbelgehäuse/Anbauteile | BMW 7' E65 745i N62 Europa
Wenn das Rohr abdichtet werde ich so versuchen, macht es Sinn noch eine Dichtmasse zu nehmen?
Alt 15.09.2014, 19:46   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Da gibt es keine extra dichtung
dar rohr wird einfach in die 1 gesteckt und fertig, ich habe keine dichtmasse verwendet, bissl öl aufs rohr geschmiert, dsamit es besser flutscht fertig
N62 Wasserrohr jenki eBay, mobile und Co 6 11.05.2014 22:17
Motorraum: Defektes Wasserrohr jbu BMW 7er, Modell E65/E66 22 17.10.2013 19:50
Motorraum: Wasserrohr im Eigenbau jenki BMW 7er, Modell E65/E66 22 04.10.2012 18:29
Motorraum: Wasserrohr AGA einbauen? Robbiegustaaf BMW 7er, Modell E65/E66 53 19.08.2012 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
