Alt 04.03.2014, 12:08   #1
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Standard Klima kühlt nicht, einige Einzelteile funktionieren jedoch
Guten Tag,
erst einmal: eine schlauere Überschrift fiel mir gerade nicht ein, nachdem ich schon einige Threads zum Thema gelesen habe, man möge sie mir nachsehen.
Das Problem ist einfach: die Klima kühlt nicht.
Was bisher schon geprüft wurde:
- System ist befüllt und dicht
- Drehzahlerhöhung bei "Klima an" funktioniert
- die beiden Relais in dem Kästchen auf dem fahrerseitigen Dom funktionieren
- brückt man den Drucklüfter, funktionieren sowohl Stufe 1 als auch Stufe 2 einwandfrei
Dennoch läuft der Klimakompressor nicht an, weder, wenn die Klimaanlage eingeschaltet werden soll, noch bei AUC-Betrieb. Welche Möglichkeiten gibt es nun, warum der Kompressor nicht anläuft und wie kann man diese jeweils überprüfen bzw. ausschließen? In verschiedenen Fällen wurden u.a. das Steuergerät, der Drucksensor, ein defekter Trockner oder gar der Defekt des Kompressors selbst als mögliche Ursachen besprochen, aber selten, ob und wie man diese jeweils prüfen kann, bevor man zum teuren, aber weitgehend sinnlosen Rundumschlag greift.
Im Voraus schon einmal vielen Dank.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klima kühlt nicht falkili BMW 7er, Modell E38 21 02.08.2014 06:25
Heizung/Klima: Klima kühlt nicht, weil Kompressor nicht mitdreht pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 28.05.2011 12:44
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 10:03
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2004 23:27
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 02:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
