Alt 21.03.2004, 09:39   #1
BurgiV12
Fahrzeug: BMW 735iA, BMW 750 iA,
Standard Heizung geht nicht aus 735iA, Probl.elektrischer Sitz
Bei unserem 735 iA Baujahr 1988 KM-Stand 229000 haben wir folgende Probleme,
zum einen läßt sich die Heizung ausschalten, das heißt ich kann durch die Düsen im Armaturenbrett zwar Kaltluft bekommen, Fußraum und Scheibe werden jedoch geheizt auch wenn ich die Temperatur auf kalt stelle. Desweiteren funktioniert das Gebläse zeitweise nur auf voller Leistung, dann wieder normal und stufenlos.
Das Auto hat KEINE Klimaanlage.
Die Lehne des Beifahrersitzes läuft zeitweise nur einseitig bzw. rutscht bei Belastung der Rückenlehne zeitweise um ca. 5 cm nach hinten, begleitet von so einem netten Geräusch "sssst". Toll, nicht? So langsam wünsche ich mir die gute alte manuelle Sitzverstellung zurück, die hat zumindest jedes Auto überlebt.
Bin für jeden Tip dankbar.
Marc
BurgiV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2004, 09:50   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
wenn das heizgebläse nur auf voll oder garnicht läuft ist es das heizschwert (reicht oft wenn es nachgelötet wird),das die heizung nicht abschaltet liegt oft an den heizventilen die dann nicht richtig schließen (reicht oftmals auch wenn man sie säubert,wegen kalkablagerungen)
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2004, 10:14   #3
jak
Benutzerbild von jak
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
Marc
Hallo Marc,
habe ähnliche Probleme mit der Heizung, hatte bereits ein Thema eingestellt, schaue es dir vielleicht einmal an.
Hier der Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link Probleme Heizung
Jak
[Bearbeitet am 21.3.2004 um 10:16 von jak]
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
jak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2004, 10:27   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Dein Problem wird sein das die Ventile (Wasser- Magnetventile) nicht zu machen, also immer heißes Wasser vom Kreislauf durch den Wärmetauscher fliest.
Auf dem Bild siehst Du drei Kabel, zwei unten eins oben. Auf dem oberen muss Strom anliegen (+). Das Problem ist bei vielen schon gewesen da die Stromversorgung über das Kabel sehr schlecht ist.
Oder Ventile hängen.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2004, 13:11   #5
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Standard Das Problem mit der Heizung hatte ich auch schon.....
sie ließ sich nicht abstellen, bzw. oben und unten kam nur warme Luft. Aus den Frischluftdüsen kam kalte Luft. Bei mir war es die Bedieneinheit der Klimaautomatik. Wahrscheinlich war dort ein Temp-Sensor defekt. Habe von Hendrik eine Bedieneinheit und ein Schwert bekommen. Nach Austausch der Bedieneinheit funktionierte wieder alles wie es sein sollte.
Ralph
[Bearbeitet am 3/23/2004 um 15:51 von Ralph735iA. Grund: Nachtrag...]
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
