Alt 19.05.2014, 10:47   #1
JayLL
Aus Freude am Sparen
Benutzerbild von JayLL
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Frage Qualm ohne Ende :(
Hallo zusammen,
nach glücklicherweise 30.000 völlig mangelfreien Kilometern muss ich mal wieder euer Wissen in Anspruch nehmen.
Bin heute auf dem Weg zur Arbeit von der AB runter (AB 140-180 einmal Kickdown motor war lange warm) und plötzlich war der Wagen am Ruckeln wie ich es noch nicht erlebt habe.
Die Drehzahl lag bei 500 U/min sogar ein wenig drunter. Der Wagen ist fast abgestorben. Beim fahren qualmt der Wagen hinten raus, dass man die Straße nicht mehr sieht.
Ich hatte ein derartiges Problem noch nie. Er nimmt Gas an und fährt auch, auch wenn ich nicht geprüft habe ob er noch kraft hat. Wollte mich nur noch auf den Parkplatz retten. Habe das Fahrzeug abgestellt und bissl gewartet. Der Wagen lässt sich starten aber nur mit etwas Gas geben. Er läuft weiter unrund und stirbt fast ab.
Habt Ihr eine Idee was das sein könnte? Dabei hab ich fast schon von einer leidlosen Zeit zu träumen gewagt...
Gruß und vielen Dank im voraus für die Antworten
Jonas
der langsam verzweifelt...
JayLL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2014, 10:52   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Auf Benzin oder Gas?
Welche Farbe hat der Qualm.
PS: Ich bin naher in Bonn, kannst mich ja kontaktieren.
Alt 19.05.2014, 11:01   #3
JayLL
Eher blauer qualm.
Das ganze ist auf Benzin passiert.
Der Wagen steht derzeit in Rodenkirchen.
Alt 19.05.2014, 11:15   #4
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Ich glaube hier liegt das Problem nicht im Gasbetrieb.
Ich habe so etwas auch schon mal gesehen auf der Autobahn als wir zu Treffen gefahren sind.
Da hats die Kopfdichtung durchgeschossen.
Kann aber auch viele andere Ursachen haben,
Ich wünsche dir das es nichts Ernstes ist aber ich befürchte es wird teuer.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2014, 11:56   #5
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
was Du schilderst sieht erst einmal verdammt nach durchgebrannter Zylinderkopfdichtung aus.
Wie sieht denn das Öl und das Kühlwasser aus. ?
Ich würde den Wagen auf keinen Fall e mehr fahren um Folgeschäden zu vermeiden.
ADAC anrufen und in die Werkstatt schleppen lassen.
Gruß Krischan
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2014, 15:49   #6
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hatte das problem genauso wie du es beschreibst bei meinen 3L v8. Da war die Kurbelgehäuseentlüftung kaputt.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2014, 22:38   #7
Setech
Sieht leider schlecht aus. Rumpelt und Qualmt.
Sehr schade ist, dass der Wagen ein einem wirklich, wirklich gutem Zustand ist - neuer Lack 0,00 Rost alles Top, Spann und Gleitschienen wurden letztens erst gemacht.
Kurbelgehentlüftung ist möglich, aber bei dem Motorlauf (fast) ausgeschlossen.
Ab zur Werkstatt - Kompession prüfen und dann mal sehen. Wirklich schade.
Alt 19.05.2014, 22:54   #8
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
In Einzelfällen kann es durch eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung dazu kommen, dass zu viel Öl in den Brennraum gelangt und ein Ventil verbrennt - meist natürlich an den hinteren Zylindern.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2014, 20:02   #9
JayLL
Ist der Test, den Oldeckel abzudrehen bei laufendem Motor zuverlässig? Oder kann er dann trotzdem so laufen wie er läuft?
Alt 21.05.2014, 21:34   #10
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
qualmen, absterben ohne Gas ist die Entlüftung
aber :
das ganze tritt nicht in dem Ausmaß während konstanter Fahrt auf...
mach das was Setech schon sagte , schau nach der Kompression , wenn die stimmt ist es mindestens die Entlüftung.
Stimmt die Kompression nicht... viel spaß bei der Revision..
Ich suche:
Poltern ohne Ende pascal20012 BMW 7er, Modell E32 4 10.06.2013 18:51
Batterieprobleme ohne Ende herriup BMW 7er, Modell E65/E66 41 20.01.2013 16:40
Schütteln ohne Ende..... Autofeuerzeug BMW 7er, Modell E32 4 09.08.2008 09:33
Motorraum: R6 3.0 Ruckelt ohne Ende The Hammer BMW 7er, Modell E32 7 07.11.2005 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
