Alt 22.06.2008, 20:24   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Beitrag Elektr. Sonnenrollo geht nur in eine Richtung - Steuergerät
Sollte bei dem elektrisch betriebenen Sonnenrollo an der Heckscheibe einmal der Fehler auftauchen, daß das Rollo sich nur noch in einer Richtung bewegen läßt, kann das an dem Steuergerät liegen. An dem Steuergerät befinden sich zwei Buchsen; einmal für den Motor (PIN 1 und 2) und einmal für die Spannungsversorgung (PIN 5) und die Steuerimpulse 12 Volt (PIN 1 und 2). PIN 3 ist Masse.
Das Steuergerät enthält zwei Hochlastrelais zum Umpolen der Motorspannung. Dadurch läuft der Motor sowohl links als auch rechtsherum. Abgeschaltet wird der Motor über eine vorgegebene Zeit.
Der Fehler bei dem entsprechenden Modul war, daß es zwar auf, aber nicht mehr zu fuhr. Eines der Relais hatte eine kalte Löststelle. Die Lötstelle von dem Schutzlack befreien und sauber nachlöten.
Zum Testen kann man anstelle des Motors auch eine 10 Watt Birne mit Prüfklemmen anschließen.
Schaltbild
Innenleben mit den zwei Lastrelais
kalte Lötstelle
Steckerbelegung
Anschlußkabel
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.08.2012, 16:02   #2
SALZPUCKEL
Nachtrag:
Ich habe mal versucht, das Geheimnis der Relais-Nummer zu entschlüsseln:
Hersteller: Siemens / Tyco
Beispiel : V23072-C1059-A203
V23072 = Typ
A = offen
C = geschlossen
1059 = Spannung min 6 Volt, Betrieb 12 Volt
1061 = Spannung min 7 Volt, Betrieb 12 Volt
A2 = ?
A3 = AgNiO15
A4 = AgSnO2
02 = Form A (1x Schliesser)
03 = Form C (1x UM)
Datasheet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) V23072-C1061-A303 pdf, V23072-C1061-A303 description, V23072-C1061-A303 datasheets, V23072-C1061-A303 view ::: ALLDATASHEET :::
Lieferant
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mini K-Relais,12A,12VDC,1Wechs - Herst.-Teile-Nr.: V23072C1061A303 bei Mercateo günstig kaufen
und ja, ich bestelle dort
Wolfgang
Stichworte
heckrollo, sonnenrollo, steuergerät
Elektr. Sonnenrollo fährt nur langsam hoch. kauli BMW 7er, Modell E32 3 15.01.2012 16:01
Elektr. Sonnenrollo -Getriebereparatur Erich E32: Tipps & Tricks 21 04.03.2011 11:01
Innenraum: elektr. Sonnenrollo 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 3 28.11.2007 11:35
Innenraum: elektr. Sonnenrollo Heckscheibe Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 1 21.06.2006 15:22
Innenraum: elektr. Sonnenrollo in der Hutablage ab1966 BMW 7er, Modell E38 10 29.05.2005 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
