Alt 05.12.2014, 17:07   #1
7er-Liebhaber
Benutzerbild von 7er-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 745i / E65 (11/2002)
Standard Parrot Asteorid Einbau ?
Hallöchen erstmal
Da ich mit meinem E65 Baujahr 2002 weder Bluetooth, noch Aux habe, würde ich mir gerne das Parrot Asteorid einbauen. Hat jemand damit Erfahrungen ? Ich habe ein Logic 7 System eingebaut. Ist es einfach, das System einzubauen ? Habt ihr vielleicht eine Einbauanleitung oder ein Video, wie das eingebaut wurde ?
7er-Liebhaber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2014, 23:38   #2
Welchen Einbauplatz stellst Du Dir im E65 vor?
Alt 06.12.2014, 10:18   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das wird schwer. Abgesehen davon dass es im E65 keinen DIN Schacht oder ähnliches gibt, ist schon die Wahl des Einbauplatzes eine Aufgabe. Aber selbst wenn sich da was findet, so ein System in den MOST zu integrieren ist fast unmöglich. Insbesondere mit dem L7 System wird das schwer.
Ein Umbau und Austausch des ASK dürfte zu viel vom Originalsystem lahm legen...
Alt 16.02.2015, 17:03   #4
7er-Liebhaber
Nachdem ihr mir ja das Parrot System im E65 nicht empfehlen habt, habe ich das ein bisschen aus dem Auge verloren.
Ein Kollege meinte es müsste funktionieren, mit dem entsprechenden Kabel. Aber auf eure Erfahrung verlasse ich mich mehr.
Allerdings habe ich keine Lust mir immer eine CD zu brennen, nur um mal ein neues Lied zu hören.
Gibt es denn noch irgendeine andere Möglichkeit im E65 sein Handy zu verbinden, um Musik davon zu hören ? Ausser evtl due teure Dension Gateway ? Muss auch nicht über Bluetooth sein
Alt 16.02.2015, 20:10   #5
wuzhanamal
habe auch weder aux noch bt.
überlege auch das dension gateway 500 lite (ca 250€) zu kaufen oder einen kleinen android pc oder appletv mittels hf adapter über den analogen tv zu verbinden (mit android ~100€ mit apple ~250-300€)
allerdings tendiere ich eher zum dension!
man kann sich übrigens auch einen aux kabel an den antennentuner dran löten, allerdings hast du dann kein radio mehr.
PS. wenn du so ein aux kabel dran löten willst, ich habe erst letzte woche meinen tuner ausgetauscht und den defekten (kein radio empfang) noch hier.
Alt 16.02.2015, 21:44   #6
7er-Liebhaber
Wie hattest du dir das gedacht mit dem Android ? Und welchen Android PC meinst du ?
Alt 16.02.2015, 22:16   #7
wuzhanamal
mit diesem android system und diesem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hf-modulator
einfach die kleine antenne von e65 analogen tv umbauen auf einen größeren stecker und reinstecken, ist wirklich kein hexenwerk.
ob man aber jetzt einen 12-230v spannungswandler braucht oder nicht weis ich noch nicht ^^
werde mich aber erst nächsten monat damit beschäftigen, dann habe ich wenigstens auch ein normales navi(gon) und kann mit bmwhat alles "vor ort" codieren (tag fahrlich rauscodieren fürs autokino )
Alt 17.02.2015, 07:45   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Nö... wenn Du Dir mal die Beschreibung der beiden Teile durchliest wirst Du feststellen dass der HF-Modulator mit 12V und die Android-Kiste mit 5V betrieben wird.
Allerdings sollte man diese Spannungen dann besser auch konstant zur Verfügung stellen. Ob der HF-Modulator das ab kann wenn er direkt vom Bordnetz 13-14V bekommt ist fraglich und auch der Android wird Schwankungen nicht mögen.
Unterm Strich halte ich die Lösung eher für Mist - Dension 500 rein und gut ist.
HiFi/Navigation: Parrot Bluetooth im e65 VfL ? Heizer887 BMW 7er, Modell E65/E66 12 27.09.2012 13:50
Parrot Ck3100 updaten esau Computer, Elektronik und Co 0 15.01.2012 20:35
HiFi/Navigation: Parrot 9200 im E38 Maxtor1971 BMW 7er, Modell E38 0 29.11.2011 15:03
Parrot Freisprecheinrichtung wo am besten einbauen? RangerDanger BMW 7er, Modell E32 0 27.02.2011 16:51
Elektrik: EBA Parrot Lenkradadapter Ender540 BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2010 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
