Alt 06.12.2013, 08:48   #1
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Standard Scheinwerferreinigungsanlage defekt
Ich komme bei einem Problem mit meiner Scheinwerfer-Reinigungsanlage nicht weiter und bitte um eure Hilfe.
Es handelt sich um meinen E32, produziert im März 1994.
Seit ich den Wagen habe, funktioniert die SW-Reinigung nicht.
Man hört die Pumpe arbeiten, aber es kommt aus keiner der Düsen Wasser raus. Ich dachte also "alles klar, Pumpe nach der langen Zeit zu wenig Leistung".
Deshalb habe ich eine neue Pumpe eingebaut und auch alle vier Spritzdüsen gegen Neuteile ersetzt. Leider mit dem Ergebnis, dass noch immer kein Wasser aus den Düsen kommt...
Ich habe dann zum testen einfach mal direkt zwölf Volt auf die Pumpe gegeben. Der Druck den die Pumpe liefert scheint groß genug zu sein, weil nach ca. 5 Sekunden die Verbindung der Schläuche vom Behälter am Übergang in die Stoßstange auseinandergeflogen ist. Die Schläuche sind dort ja mit so einer Art dicken Stecker verbunden...
Ich gehe also davon aus, dass irgendwo in dem Schlauchgewirr mit Verteilerstücken etc. der Durchgang verstopft ist...
Könnt ihr mir evtl. helfen, an welcher Stelle der Anlage hier der Fehler zu vermuten ist?
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2013, 09:51   #2
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Da ist irgendwo verkalkt, schnellverschluss lösen und von beiden seiten mal mit druckluft durchpusten, bis es wieder frei ist, bzw mit dünnem draht durchstossen
Grüsse
Thomas
Geändert von tf750 (06.12.2013 um 10:10 Uhr).
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2013, 09:55   #3
Das kommt meist, wenn man verkehrtes Konzentrat nimmt, was sich als Pfropfen festsetzt in den Leitungen. Hatte das mal an einem Waschwasserbehaelter, der hatte in den grossen Waschwasserbehaelter wo eigentlich nur reines Wasser rein soll, ein Gemisch aus Spuelmittel und Wasser reingetan. Der Bajonettanschluss unten am Wasschwasserbehaelter, wo der Schlauch zum Tank nach unten geht, hatte sich total zugesetzt. Blieb nichts anderes ueber, als das ganze Teil auszubauen und manuel zu reinigen. Du musst also alles ueberpruefen. Stossstange muss ab, denn dahinter sind auch noch Stecker und Rueckschlagventile.
Alt 06.12.2013, 10:51   #4
BjörnP
Danke erstmal für die Tips und Hinweise.
ich werde dann mal die Stoßstange abnehmen und die Leitungen alle Überprüfen.
Glaube es kann nicht schaden, die Verteilerstücke und die Ventile gleich zu ersetzen... wenn man von dem alten Kunststoff die Schläuche abzieht ist die Gefahr dass da etwas kaputt bricht ja durchaus gross...
Alt 06.12.2013, 11:18   #5
Schau auch mal nach den Spritzduesen fuer die Nebler, wenn da unter der Stossstange nur noch 2 Loecher sind anstatt 2 schwarze Plastikkoepfe mit je 2 Duesen, dann sind die -wie ueblich - auch hin.
Zum Tausch dieser Duesensaetze muss naemlich auch die Stossstange ab.
Sind eingeklipst und an die Klips kommt man nur von hinten dran.
Schlaeuche hinter der Stossstange gibt es ja auch massig, die hab ich alle getauscht gegen Gartenschlauch klar mit Verstaerkung aus dem Baumarkt.
Alt 06.12.2013, 12:32   #6
BjörnP
Danke für den Tip mit dem Gartenschlauch. Das ist mal eine gute Idee.
Die Düsen habe ich gerade gestern Abend getauscht (genau so wie die Pumpe)
Die Stoßstange hatte ich dafür ab. War wohl etwas leichtsinnig zu meinen, dass es mit dem Tausch der Düsen und der Pumpe schon getan wäre...
Aber zum Glück ist die Stoßstange ja in wenigen Minuten demontiert.
Alt 06.12.2013, 13:31   #7
--750il--
Benutzerbild von --750il--
nimm mal die düsen aus der verankerung, darunter ist ein ventil. drück dieses mal mit einem bleistift(stumpfe seite) anch unten, also düse raus und dann eifnach mit dem bleistift rein. wenn dann was rauskommt, sind die ventile defekt.
Alt 06.12.2013, 13:54   #8
BjörnP
okay danke, das werde ich mal noch versuchen.
Scheinwerferreinigungsanlage D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 39 23.03.2017 21:47
E38-Teile: Scheinwerferreinigungsanlage blackhawk2911 Suche... 2 19.10.2010 16:02
Motorraum: Scheinwerferreinigungsanlage Musiker BMW 7er, Modell E32 10 10.11.2008 15:33
scheinwerferreinigungsanlage prinzhasenherz BMW 7er, Modell E32 4 17.06.2007 07:21
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage defekt diewagner BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2004 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
