Lichtmaschine und Benzinpumpe scheinen zu schwächeln
Hallöchen,
da die Nächte wieder kälter werden, habe ich doch mal glatt meine Standheizung in Betrieb genommen und musste leider feststellen, dass nach 30 min Laufzeit (Standheizung) der Startvorgang (Motor) etwas zäh verlief.
Also habe ich mir im BC mal die Ladespannung anzeigen lassen und sah das Problem.
Die Spannung schwank zwischen 12,6-13,8V, was dann doch etwas zu wenig ist.
Da der Regler erst 2 Jahre alt ist, gehe ich davon aus, dass die Lima so langsam das zeitliche segnet.
Immerhin hat diese schon über 270tkm hinter sich, da darf das schonmal vorkommen. ^^
Wie sieht es denn bei euren Dickschiffen so aus, was sagt da die Ladespannung?
Und als wenn das nicht alles wäre, scheint die Benzinpumpe nun Geräusche zu machen.
Die klingt so, als würde diese langsam fest laufen oder so in der Art.
Da das Geräusch auftritt, sobald der Motor läuft (im Stand) und eindeutig von hinten kommt, denke ich, dass es nur die Bepu sein kann.
Sonst wüsste ich nichts, was im Heck im Stand und laufendem Motor Geräusche machen könnte.
