Alt 10.07.2011, 12:18   #1
weaselhub
Fahrzeug: E32-730i (02.91)
Frage Türschlösser ausbauen/wechseln...
Servus,
Ich möchte heute beide Vordertüren wechseln...
Problem sind die beiden Tuerschluesser/ bzw Zylinder...
Die Suche hat leider nur Bruchstücke geliefert; Jon Evans Evansweb beschreibt wie man aus ausgebauter Baugruppe den Zylinder ausbaut.
ABER wie komme ich soweit???
Ich hab also 4 Vordertüren auf meiner Terasse stehen und ein frisches Weissbier.
Wie vorgehen?
Danke für Tips und Anleitungen!
Gruesse Weasel!
weaselhub ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 12:20   #2
weaselhub
Keine Angst vor ausführlichen Anleitungen, ich hab noch mehr Weissbier
Alt 10.07.2011, 12:20   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zuerst mal Weissbier trinken
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.07.2011, 13:18   #4
weaselhub
Weitere Tips/Anleitungen?
Alt 10.07.2011, 13:42   #5
gas_sm
Das ist doch ganz einfach:
Werkzeuge:
- Holzkeile
- Schraubendreher, schlitz, kreuz
- robuste Spachtel ca. 40mm
- Torx 25, 30 (einer von beiden)
- 8er, 10er Nuß
Fenster Schließen.
Dann zuerst de Türpin herausdrehen, das kann man einfach mit der Hand machen.
Danach die Holzleisten lösen, die kann man vorsichtig heraushebeln. Bitte schön hehutsam. Es ist immer eine Seite möglich anzuheben, eine andere Seite ist immer unter den Türgriffverblendung geschoben.
Dann kann sieht man zwei Schrauben, diese einfach lösen.
Dann sollte man vorsichtig die Spiegelverstellung heraushebeln, nicht direkt am Knopf ziehen! Danach einfach den Stecker lösen.
Mit einfachen Holzkeilen kann man unten an der Tür die Verkleidung lösen, einfach mit einen Holzkeil zwischen Türverkleidung und Tür schieben.
Nach und nach kann man so die Verkleidung lösen, bis sie nur noch oben an der Leiste und in der Mitte hängt. Man muß nun darauf achten, dass die Kunststoffpins nicht mehr in den Löchern sind, am besten läßt man beide Keile möglichst weit oben eingeklemmt, dass die Verkleidung leicht absteht.
Jetzt kann man auch die Türbeleuchtung abklemmen.
Nun kann man mit einem Rück nach oben am Türgriff der Verkleidung diese aus der Leiste ziehen.
Seitliche Plasikabdeckung in der Höhe des Türschloß entfernen, mit einem Haken den dahinter liegende Verriegelung entfernen. Dann kann man die Türgriffverkleidung entfernen.
Türschlöß aus der Falle aushängen. Man kommt gut bei, wenn man die Laufschiene des Fensters entfernt. Unter der Türdichtung ist unten die Schraube abgedeckt.
Stecker abziehen.
Servo aushängen.
Servo ausbauen.
Falle abschrauben, die Schrauben sind hier auch unter der Türdichtung.
Große Mutter und keine Schraube des Trügriff entfernen, türgiff kann nun entnommen werden.
Das ergibt sich doch alles, wenn man nicht weiter kommt hat man schon zuviel Bier getrunken.
Alt 10.07.2011, 22:35   #6
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
hab das schloß schon einige male rausgehabt, da der heizdraht der türschloßheizung rausgerutscht war und das schloß blockiert hat. Mittlerweile lieg ich unter einer stunde inklusive türverkleidung etc., allerdings ohne bierpausen. also keine angst, übung macht den meister.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 13:15   #7
weaselhub
Frage Türschlösser wechseln. WIE?
hallo zusammen!
ich muss die vorderen tueren wechseln aufgrund rost an der schiene unten...
tueren habe ich da aber wie wechsle ich die schloesser? vielmehr wie baue ich sie aus (und wieder ein)??
die anleitung im evansweb habe ich gefunden und werde es dann damit im detail probieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Door lock barrel replacement
leider keine weiteren klaren anleitungen gefunden...
ABER, wie komme ich so weit die baugruppe in der hand zu halten??
wo und wie anfangen??? wie den griff aussen runtermachen??
status:
tuerverkleidung ist runter... werkzeug, ratsche, etc. liegt bereit...
bitte hilfe!!
vielen dank und gruesse!
weasel
Alt 24.08.2011, 13:55   #8
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
mal eine Frage. Warum jetzt wieder einen neuen Thread?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tuers...nd-164020.html
Links am Bildrand (in roter Schrift) befindet sich ein "SUCHEN" Butten.
Dort kann man "Türschloß wechseln" eingeben und bekommt alles bis ins kleinste beschrieben und auch links mit Bildern dazu.
z.B. hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tuers...uen-50489.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tuerschloss-61925.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tuerv...en-165499.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tuerg...uen-45618.html
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 14:04   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Threads zusammengeführt
Alt 24.08.2011, 14:43   #10
weaselhub
danke an alle!
Vielen Dank Knuffel fuers Zusammenbasteln!!
Sehr gute Arbeit...
Ich probiers jetzt....
Weasel
Heizung/Klima: Frischluftdüsen Fondraum wechseln bzw. ausbauen. freak BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.10.2012 11:46
Elektrik: Scheinwerfer ausbauen? Xenonbrenner wechseln ... WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 29 13.02.2009 18:05
Türschlösser ! ? eakoe BMW 7er, Modell E32 1 10.02.2008 13:06
Innenraum: Radio ausbauen und Gebläßemotor wechseln Baumerous BMW 7er, Modell E32 10 12.03.2007 18:55
Antriebswelle ausbauen - Manschetten wechseln Pickser BMW 7er, Modell E32 2 14.06.2005 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
