Alt 05.07.2013, 18:22   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Standard Mitteltopfwechsel 740
Bin etwas verwundert - nachdem nach nur 400000km der Mitteltopf vom Dicken zerbröselt ist, gabs Ersatz scheinbar wirklich nur noch oginool - OK sollte dafür etwas länger halten.
Nu hab ich den Topf incl Satz Anbauteile geordert und steh da.....sind zwar unnötige Halterungen für den Endtopf mit bei, aber nix um Mittel und Endtopfrohre zu verbinden. OK, die Rohre könnten ja geweitet sein, damit man sie zusamen stecken kann....nö. Exakt der gleiche Durchmesser - 55mm.
Im ETK sind weder Klemmschellen nÄ aufgeführt um die Rohre zu verbunden.
Soll man die stumpf zusammenschweißen?
Oder wären die Rohre am Endtopf geweitet? Aber selbst dann - sind im ETK keine Schellen dafür vorgesehen.
Ich hab mir jetzt zwei Klemmrohre im Teilehandel besorgt, schweißen wollt ich nicht.
Scheinbar haben die da was übersehen
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2013, 18:50   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Endtopf wird an Mitteltopf geschweißt
Mfg
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 05.07.2013, 19:36   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Echt so vorgesehen?
Das ist dann die Stelle wo es ruckzuck wieder durchgammelt....
Schätze die Schellen die ich jetzt drin hab, halten länger als der Auspuff. Zumindest wenn der Enttopf mal fällig ist, dürften die noch brauchbar sein.
Alt 06.07.2013, 06:01   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Kannste mal n Bild einstellen wie du das bewerkstelligt hast
Wäre super
Mfg
Chris
Alt 06.07.2013, 17:09   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Mach ich Montag, der Dampfer steht eh noch auf der Bühne weil ich endlich noch das linke Motorlager wechseln möchte.
Alt 09.07.2013, 00:27   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Sorry, aber Handybilder. Doch man kann es wohl erkennen.
Es gibt Schellen bis 54mm, die sind zu klein. Die hier gehen bis 62mm oder so. Musste sie nur um gut ein Drittel kürzen weil die Rohre ja gleich einen Bogen machen.
Dateityp: jpg Schellen.jpg (29,4 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg schellen2.jpg (21,3 KB, 42x aufgerufen)
Alt 09.07.2013, 07:49   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Wenn's hält nicht schlecht,
bringt auch den Vorteil wenn man den Auspuff (für diverse Aktionen) runterholen muß hat man's leichter
Chris
E38-Auto: 740 iA aerep Biete... 11 03.02.2013 23:11
E32-Auto: 740 Asrael Suche... 0 14.09.2011 14:48
E38-Auto: 740 i Mafia Biete... 0 31.08.2011 19:27
740 i E 38 peter becker eBay, mobile und Co 2 31.05.2008 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
