Alt 28.02.2013, 19:01   #1
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Standard Was kommt da auf mich zu?
Hei,
vor einigen Tagen wurde mein Dicker geklaut und ist zum Glück nur wenige Kilometer weiter wiedergefunden worden.
Heute hatte ich die Möglichkeit das gute Stück in Augenschein zu nehmen:
- Abdeckeung des Fahrergriffs ist zerbrochen
- Aufnahme von für Zündschloss und Hebel ist zerbrochen
- Plastikverkleidung der Lenksäule ist zerbrochen
- Lenkradsperre ist kaputt
Kabel wurden nicht zerschnitten, der Schlüssel steckt jedoch sehr locker im Zündschloss.
Gestartet habe ich das Auto noch nicht, das darf der Gutachter von der Versicherung probieren sonst bin ich es nachher gewesen...).
Kann mir einer sagen was da an arbeit auf mich zukommt? Muss ich nur die Aufnahme vom Zündschloss tauschen oder mehr?
Wolfgang
Dateityp: jpg Lenkstock1.jpg (100,6 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lenkstock2.jpg (105,0 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tuerschloss.jpg (92,3 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg Reste.jpg (103,1 KB, 83x aufgerufen)
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2013, 19:45   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Herzliches Beileid mein Lieber, hört sich ja alles nicht so toll an.
Zündschloss wirst du inklu. Halter sicher wechseln müssen. Was nicht so einfach ist da dies mit Scherschrauben befestigt ist. Was ist mit der Lenkradsperre, funktioniert die noch, ansonsten wirst du event. die kompl. Lenksäule ersetzen müssen.
Die Abdeckung des Türschlosses (Blende) zu ersetzen ist aber nicht so das Ding, dafür brauchst du nichtmal die Türverkleidung ab zu nehmen. Da kommst Du von der Seite ran, dost wo die Türfalle sitzt. Ist eine kleine, ovale Kunsstoffkappe, die Du abnehmen musst. Dann kannst du mit einem Straubendreher den Verschluss nach vor in Fahrtrichtung drücken und schon löst sich die Blende. Aber wenn Du Pech hast ist der Verschluss verbogen, dann wirst du nicht drum herumkommen die Türverkleidung doch auszubauen und das kompl. Schloss zu ersetzen.
LG
Alt 28.02.2013, 21:15   #3
17er Schlüssel
Bleibt höchstwahrscheinlich überschaubar.
Das was Du wahrscheinlich von der Versicherung bekommen wirst,wenn sie zahlt.....,wird reichen den Schaden sauber zu beheben,sowie ein paar mal voll zu tanken.
Den Lenkstock würde ich komplett tauschen.
Da ist sicherlich zu viel beschädigt.
Gibt es gebaucht noch zur Genüge.
Die Schlösser kannst Du bei BMW über die Fahrgestellnummer bestellen,und relativ einfach in den neuen Lenkstock etc. einsetzen.
Die neuen Schlösser passen dann gleich auf Deinen alten Schlüssel.
Etwas fummelig wird die Türschloßgeschichte...
Waren sicher jugendliche,anders kann ich mir das kaum vorstellen.
Wer klaut den heute noch einen e32?
Alex
Geändert von 17er Schlüssel (01.03.2013 um 10:42 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2013, 21:17   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn du Pech hast muss die Lenksäule getauscht werden, der Rest ist Kleinkram. Aber auch mit Säule wirst du im 2-stelligen Bereich bleiben, vom Material her (gebraucht natürlich). Evt. noch ein wenig Arbeitslohn dazu.
Alt 01.03.2013, 00:33   #5
Wolfgang81
Hei,
was hat das mit den Scherschrauben auf sich?
Kann mir einer erklären wo genau die Lenkradsperre sitzt, die gibt es bei mir ja jetzt nicht mehr?
Danke
Wolfgang
Alt 01.03.2013, 00:39   #6
Dr. Bares
Fahrzeug: E65-745i (07.2002)
Zitat von Wolfgang81 Beitrag anzeigen
Hei,
Wolfgang
Soviel ich weiß, sind das abreißschrauben. Die haben eine sollbruchstelle, wenn die eingeschraubt werden und einen gewissen drehmoment erreicht haben, dann bricht der Kopf der Schraube ab und kann dann nicht mehr gelöst werden.
Muss aufgebohrt werden.
Die Lenkradsperre muss sich auch im Schloss befinden und in der Lenksäule. Auf jeden Fall ist das in der Höhe des Zündschlüssels.
Dr. Bares ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2013, 06:53   #7
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Mach dir kein Kopp. Die Lenksäule zu tauschen ist auch kein wirklicher Stress! Das geht alles locker an einem Samstag was du da aufgezählt hast.
MFG
Hannes
Alt 01.03.2013, 09:03   #8
Wolfgang81
Idee
Danke, das klingt ja alles ganz aufbauend.
Zwei Fragen habe ich noch:
- gab es auch 7er mit nicht verstellbarer Lenksäule? Gibt es Unterschiede zwischen Automik und Schalter?
- Kann ich das Fahrzeug mit dem "Poti" welcher eigentlich mal hinter dem Zünschloss saß starten? Dieses rote Ding ist bei mir ja rausgebrochen.
Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass nicht irgendwelche Kipphebel bei der Aktion zerbrochen wurden...
Wolfgang
P.S.: Glaube nicht, dass das irgendwelche Jugendlichen waren. Mitten in einem hell erleuchteten Wohnviertel und so geziehlt geöffnet, da wusste jemand genau wie er das macht.
Alt 01.03.2013, 10:41   #9
17er Schlüssel
Glaub mir,die Jungend ist heut zu Tage sehr fit drauf.
Wenn jemand Teile gebraucht hätte,gäbe es diese bei ebay für n Appel und n Ei.
Alternativ auch ein ganzes Auto..
Wenn Dein e32 ein echtes Schmuckstück,und somit ein Auftragsdiebstahl gewesen wäre,hättest du ihn bestimmt nicht mehr gefunden...
Das waren Stümper.Es ist viel zu viel kaputt,als das es professionelle waren.
Wie auch immer,so etwas ist sehr ärgerlich.
Mein Beileid.
Alex
Alt 01.03.2013, 11:09   #10
Konza
Benutzerbild von Konza
Fahrzeug: e38 740i M62B44TÜ (09/1999)
Hei,
vor einigen Tagen wurde mein Dicker geklaut und ist zum Glück nur wenige Kilometer weiter wiedergefunden worden. [...]
Wolfgang
So wie das aussieht sind doch auch noch einmal abgerutscht in den Lack über dem Griff?! Oder Spiegelung? Und was ist das für ein Loch rechts unter dem Schlüsselloch? Haben die den dort drin auf gemacht? Also ich würde hier schön mir alles über die Versicherung wiederholen was geht. Ganze Tür lacken lassen. Zärtlich behandelt werden die den auch ni haben, vom Motor her gesehen!
Konza ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 in Köln, kommt wer von da und kann ihn sich für mich ansehen? the_bob eBay, mobile und Co 18 29.01.2013 07:08
Wer kommt aus dem PLZ-Bereich 56812 und könnte sich ein Auto für mich ansehen? E38-Fan eBay, mobile und Co 7 10.02.2010 06:30
AHA!!!...würde mich freuen, wenn der in gute Hände kommt... budweiser1711 eBay, mobile und Co 9 10.03.2008 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
