Alt 27.02.2013, 21:54   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Schlupf im Antrieb
740i 360tkm.
kann bei der laufleistung vorkommen. nur möchte ich genau wissen was defekt ist.
das symptom ist dass bei vom gas gehen und dann wieder beschleunigen ein schlupf entsteht. kein geräusch aber es ist langsam ärgerlich weil es schon relativ viel ist.. ich möchte das mittellager tauschen und dann? entweder die hardyscheibe oder das ausgleichsgelenk. beim direkten beschleunigen aus dem stand gibt es keinen schlupf! also ist entweder die hardyscheibe oder das ausgleichsgelenk kaputt!? letzteres kostet mittlerweile über 300€.
Alt 28.02.2013, 11:53   #2
die Hardyscheibe als auch das Gelenk sind ja fest verbunden. Hardyscheibe hat zwar Gummi, aber das nur zum Daempfen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hardyscheibe ? Wikipedia
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://elchupacamara.com/manual%2063.../D/E24_26d.pdf
Wenn was schlupft, dann ist es der Drehmomentwandler, da werden wohl die Scheibenbelaege ab sein.
Hier hab ich Bilder aus einem E32 B12 nach dem Aufschneiden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/h...Convertor3.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/h...Convertor2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/h...Convertor1.jpg
Haben wir wieder reparieren lassen hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HowStuffWorks "Torque Converter Parts"
Alt 28.02.2013, 12:18   #3
--750il--
ich hab mir bereits einen 2. wandler besorgt und bei zf angerufen, die überholen wandler allerdings nicht wenn sie geschweißt sind. nur wenn sie geschraubt sind.
Alt 28.02.2013, 14:11   #4
Machen viel Reparaturwerkstaetten. In USA haben das alle Reparaturlaeden fuer Automatikgetriebe im Programm. Oder U.K.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sussexautos.co.uk/torque-converters.php
Hab das machen lassen in einem 2-Mann Betrieb, die sich darauf spezialisiert haben, machen seit Jahren nur Wandler fuer alle Marken.
Ersatzteile kaufen sie aus USA dafuer.
Machen auch viel fuer Tourenwagenrennsport.
Die brauchten nachher noch nicht einmal am Wandler nach dem Zusammenschweissen Material abnehmen, hatten die so drin, hab es selbst auf der Wuchtmaschine gesehen.
Hier Firmen in Deutschland, die das machen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fahrzeugtechnik Hetzel: Drehmomentwandler
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drehmomentwandler erfordern die Hand eines Profis | Maschinen und Maschinenbau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Automatikgetriebe Reuter - Getriebereparatur und Instandsetzung
Alt 28.02.2013, 15:53   #5
Jürgen W
Fahrzeug: E32 730 V8 928S4 SL500
Was ist denn das für eine Aussage?
Die Wandler sind von Sachs und die Überholen auch Wandler,
bekommt man bei ZF im Tausch.
Ich Hab nen Überholer an der Hand, Falls interresse schick mir
ne PM .
Jürgen
Jürgen W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2013, 10:49   #6
17er Schlüssel
Die genannten Teile haben nichts mit dem Problem zu tun.
Die Ursache hierfür liegt am/im Getriebe.
Schmeiß den schrottigen Automaten endlich raus und ersetzte ihn durch ein funktionierendes Teil!
Wie Du schon treffend erkannt hast kann so etwas bei 360 Tkm vorkommen...
Deine Kupplungspackete sowie der Wandler sind einfach am Ende.
Du machst Dir viel zu viel Stress um das "warum und wieso".
Den Kopfstress wäre es mir nicht wert.
Altes Getriebe raus,gutes rein,fertig!
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2013, 12:06   #7
--750il--
dazu muss ich erstmal einen guten finden. nachher baue ich ein teil ein wofür ich mindestens 500€ zahle und dann auch nicht weiß was ich hab. das seh ich nicht ein. zumal bekommt man gebraucht auch nur teile mit kilometern.. überholte kosten >1000€ ohne wandler. ich informier mich erstmal was eine wandlerüberholung kostet..
Alt 01.03.2013, 12:16   #8
Spicha
In Dubio Pro Oleo
Benutzerbild von Spicha
Fahrzeug: E32 740iL (07.92), E34 520iT (12.95), Ford Explorer 4.0 V6
Wenn das Problem beim Beschleunigen aus dem Stand nicht auftritt, kann es eigentlich schlecht der Wandler sein. Es scheint viel mehr eines der Kupplungspakete einen Schaden zu haben, während das vom 1. Gang (=aus dem Stand beschleunigen) wohl noch ok ist...
Spicha
Verkaufe Teile vom E32 730i M30 und 730iA M60. Wer was sucht ->PN!
Spicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2013, 12:18   #9
--750il--
es ist unterschiedlich, beim leichten beschleunigen fühlt es sich so an als würde kurz das gas weggenommen werden. bei stärkerem beschleunigen geht es eigentlich durchweg besser..
Getriebe: Getrieberucken/ Schlupf /Fehlercode 49, 55, 56 Thompson BMW 7er, Modell E38 11 11.04.2013 11:22
Getriebe: Bei kaltem Motor kaum Vortrieb / Schlupf Netjoker BMW 7er, Modell E38 0 07.09.2010 08:32
Anhänger mit 740 ziehen? Schlupf? Wandlerüberbrückung? Marek75 BMW 7er, Modell E38 16 16.06.2010 08:49
Wandlerkupplung Schlupf zu hoch Pace Autos allgemein 0 03.12.2006 17:05
Schlupf im Getriebe E32 750i ??? Baerle BMW 7er, Modell E32 25 31.10.2002 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
